主题:【求助】自己拆装安捷伦的液相色谱可行吗?要注意点什么?
浏览0 回复28 电梯直达
zhuzhuluoluo
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
有一台用了很多年的安捷伦1200的液相色谱,需要换一个实验室,问了安捷伦公司,他们来拆装要6000多元,感觉太贵了,想自己动手拆装,不知道可行吗?大家有什么经验分享吗?
推荐答案:tiantaishan回复于2013/12/13
按技术来说,很简单,完全没有问题,记住线连接的位置就可以了;但从做事的角度来说,做了有可能费力不讨好,做好了没有功劳,出了问题就是自己的了。毕竟使用久的仪器来说,搬运震动会可能会出现故障(只要不是暴力搬迁,可能性很小)
补充答案:
zhaohua8011回复于2013/12/13
安捷伦的仪器模块化,拆卸在安装还是挺简单的,就是精密仪器注意灰尘,防震动,收集好软件,管线!关键是序列号要保存好!也可以将一起背面拍照,安装时参考!
hnteng回复于2013/12/15
 可以这样做:
  最好是整体搬迁。对于不太懂液相的人来说,你就保持管路连接不动。只拆一下通讯线。一起搬走。如果柱温箱是配的国产的,那就就把柱子拆下来,其余的管路用小红帽盖上防灰。不懂的人不要拆各个模块。
  如果懂液相硬件,那就丝毫不是问题了。把各个模块分开拆。
  这个实在太简单了。安捷伦的液相是最好拆的。
prefers回复于2013/12/15
由于实验室经常装修,本人拆装过安捷伦和waters 的多台仪器,注意几点就不会有问题:1.记清楚共有多少个模块,每个模块上都有编号,当然你自己也可以自己编一个;每个模块上记清楚电线数和网线数,编号;比如第一个模块的电线口变为1d,网络口编1w,用记号笔记清楚,同时在线端上记清楚。2.拍照,最好像像素高的;3。问清楚工程师,仪器的IP地址,自己试一下能连接上。祝楼主搬家顺利!
武灵回复于2013/12/17
话说安捷伦的都是模块化的,拆装应该问题不大,注意点有:1,注意各管路连接,注意管路密封不要进尘;2,搬运前清点好仪器的配件、软件、资料等,不要遗失;3,仪器较老了,搬运时一定要注意轻缓,不要有太多的振动,防止“骨头”抖坏了。
该帖子作者被版主 三人行5积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jauny0000
液相没关系的。。。你搬的时候注意一点就好了,别碰到其它什么东西。再有拆的时候,线路记清楚了,别到时要装机了,都给忘记了。
tiantaishan
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:有道理,鼓励
jiasheng
先拍照或者是视频记录
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:应助
zhuzhuluoluo
谢谢各位。因为这台仪器使用年限挺长的了,我也是怕自己搬会影响仪器的性能等。希望大家再多给我一些这方面的建议。
帅帅来报到
小case,先拍张照片,其实很简单,可能就是到时需要ping下。
zhaohua8011
2013/12/13 16:04:56 Last edit by zhaohua8011
liuxiaoshuang
兄弟前两天刚搬的,也是1200的。不过是从好环境搬到差环境。有多差呢正常情况震动时电脑显示器晃的头晕,如果赶上车间机器全开基本上有四级地震那么大吧这不没几天那台老式电脑就闹情绪了经常死机卡屏而且重启后液相的方法直接变到大上次做实验的方法坑人至极啊
wodeseqizi
zzhyy980601
自己拆装完全没有问题,都是模块化的,需要对液相的结构有一定的了解,而且要细心。注意尽量能不拆的不拆,拆的时候做好标记,再拍个照,装的时候按原样装回去就行了。
zhangtw1986
肯定没问题,以前我们在学校,就把液相放一小车上,一楼要用推到楼下,五楼要用又推上去。。。。
