主题:【讨论】进口单向还是出口单向有问题??
浏览0 回复16 电梯直达
zhoupm88
步骤:1泵在运行,拿起放在流动相中的滤头2.输液管中保留一小段气泡3.如果压力跳动很大4.观察气泡运动情况5.向前运动一段,再往后退一点。。请问是进口关不紧还是出口关不紧???
pinyang8
zhoupm88
确定好吗。不要用好象,应该是。可能是。做分析这样可不好。attitude is everything
mybha
就是进口单向阀坏了,一般泵坏的比较多的都是进口单向阀。谁家的仪器
制备液相
可以肯定是进口单向阀的问题,如果不返回,但是单次前进比较小,就是出口的问题.
myt191
单向进口阀污染了,清洗一下,我遇到过这样的问题
qllzq
xad888
zjjhczl
原文由 zhoupm88 发表:
进口单向阀的问题,也遇到过,而且现在我们用的WATERS常出现这样的问题,看柱压还可以确定是哪个进口阀的问题
zhoupm88
原文由 zjjhczl 发表:
原文由 zhoupm88 发表:
如果左边泵头进去了而压力变大了,而左边出来时候变小了?能判断左边还是右边的阀有问题?而且是进口还是出口??
zhoupm88
原文由 mybha 发表:
waters的,我们使用的是水做流动相,主要分析糖的,而且糖浓度很好了,容易长细菌的。所以堵是常常的事情了
