主题:【求助】aliquot 和bulk如何理解?
浏览0 回复22 电梯直达
fhy802
该帖子已被ruojun设置为精华;
在看毛细管电泳文献时,经常遇到这两个单词:aliquot 和bulk, 不知是什么意思?bulk solution 是否是体相溶液的意思?请知者告之,非常感谢!
asdq781
原文由 fhy802 发表:
在看毛细管电泳文献时,经常遇到这两个单词:aliquot 和bulk, 不知是什么意思?bulk solution 是否是体相溶液的意思?请知者告之,非常感谢![/quot
bulk solution本体溶液
fhy802
谢谢!aliquots of standard solution of A and B were added.如何理解?
flysky
原文由 fhy802 发表:
应该是添加等分的标准溶液A和B
泛泛
何当奇
原文由 fhy802 发表:
添加部分的标液A 和标液B (体积是整数)
风海
aliquotn.[数]能整除adj.能整除的, 部分的
同意楼上的看法,不过能否理解为比例的添加标准溶液A和B。
何当奇
原文由 wxy_anuo 发表:
对,也就是按比例的加入 ........
这个中文都不记得怎么说了,汗....
happyjyl
aliquote(s)来源于拉丁单词aliquoties。在数学中,aliquote表示数的整除部分(即约数)。例如:
2 is an aliquot of 12. -2是12的约数。
a conjecture concerning the sum of aliquot parts  -关于整除部分和的一个猜想
在化学领域,aliquot常表示溶液总量中的一部分(a portion of a total amount of a solution),意思相当于portion。例如
A new method has been developed for successive titrations of Ti and Fe in a single aliquot of sample solution by one titrant using two Indicators. -本文提出于一份试液中,用两种指示剂、一种标准溶液连续滴定钛、铁的新方法。
flow rate 0.5 mL/min; detection wavelength 273 nm; aliquot injected 10 μL -流速 :0 .5 m L /min;检测波长 2 73 nm;进样量 10 μL
aliquots有时可以不翻译出来,例如
5 ml aliquots of standard solution A and 5 ml aliquots of standard solution B were mixed and exactly diluted to. 100 ml with water just before use.
所以楼主提到的aliquots到底是什么意思还要看整句话是怎么说的。
另外,个人觉得金山词霸上的解释不太准确,想了解精确意思的话可以查大英百科全书和美国传统英语词典。
qllzq
何当奇
好像不需要如happyjyl所说得那么精深。
在平时工作应用和学习中得到经验,往往更加准确些
