主题:【每日一句(段)有奖翻译】<五十八>Testing Practices And Procedures (8)
浏览0 回复9 电梯直达
影子
Test Solutions
1. Information on Test Solutions (TS) is provided in the Test Solutions portion of the Reagents, Indicators, and Solutions section of the USP–NF.
2. Use of an alt-ernative Test Solution or a change in the Test Solution used may require validation.
天黑请闭眼
test solutions这里翻成测试溶液?还是测定方法呢?看内容似乎都说得通。
阿迈
测试溶液(TS)的信息已在美国药典的试剂,指示物和溶液章节测试溶液部分中被提供。
该帖子作者被版主 hyheying3积分, 2经验,加分理由:很好
影子
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
测试溶液
天黑请闭眼
2. 替代性测试溶液或改变测试溶液需要经过验证方能使用。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极参与
影子
语序这样一变,需要做的工作就太多了哦
poorlittle
Use of an alt-ernative Test Solution or a change in the Test Solution used may require (可能需要, or 或需) validation.
Please note that in Standards/Regulations, “may”, “should” () and “shall” (必需) imply different requirements.  “may” does not imply a mandatory  requirement.
天黑请闭眼
原文由 影子(hyheying) 发表:
语序这样一变,需要做的工作就太多了哦
嗯,使用替代性测试溶液或改变测试溶液可能需要经过验证?这个比较正常,但有点头重脚轻的感觉,所以擅自修改了。
2011/3/24 10:52:20 Last edit by shxie
天黑请闭眼
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
谢谢,改了一下。
影子
语序这样一变,需要做的工作就太多了哦
虽然头重脚轻但是比较合理,也就是说使用替代性测试溶液或改变测试溶液有些情况需要验证有些情况不需要验证,这样一来工作量可就小多了
