简 称 英文全称 参考译文
AAS atomic absorption spectrometry(-ic)
原子吸收光谱(的)
AC alternation current;affinity chromatography 交流电;亲和色谱
AES atomic emission spectrometry(-ic) 原子发射光谱(的)
AFM atomic force microscopy(-ic) 原子力显微镜(的)
AFS atomic fluorescence spectrometry(-ic) 原子荧光光谱(的)
(BP-)ANN (back propagation)artificial neural network (反向传输-)人工神经网络
APCI atmospheric-pressure chemical ionization 大气压化学电离
bp boiling point 沸点
BSA bovine serum albumin 牛血清白蛋白
CCD charge-coupled device 电荷-偶合元件
CD circular dichroism 圆二色性
(β-)CD (β-)cyclodextrin (β-)环糊精
CE capillary electrophoresis 毛细管电泳
CI chemical ionization 化学电离
CID collision-induced dissociation; charge-injection device 碰撞诱导离解;电荷注入元件
CL chemiluminescence 化学发光
CME chemically modified electrode 化学修饰电极
COD chemical oxygen demand 化学需氧量
concn concentration 浓度
COSY correlation spectrometry(-ic) 相关光谱(的)
CPB cetylpyridinium bromide 溴化十六烷基吡啶
CPE carbon paste electrode 碳糊电极
CSP chiral stationary phase 手性固定相
CTD charge-transfer device 电荷转换元件
CTMAB cetyltrimethylammonium bromide 十六烷基三甲基溴化胺
CV cyclic voltammetry(-ic) 循环伏安法(的)
DAD diode array detection(detector) 二极管阵列检测(器)
DC direct current 直流电
(ct-),(fs-),(y-)DNA (calf thymus-),(fish sperm-),(yeast-)deoxyribonucleic acid (小牛胸腺-),(鱼精-),(酵母-)脱氧核糖核酸
Dnase deoxyribonuclease 脱氧核糖核酸酶
DTA differential thermal analysis 示差热分析
DTG differential thermogravimetry analysis 微分热重分析
ECL electrochemiluminescence 电化学发光
ECD electron capture detection(detector) 电子俘获检测(器)
EDTA ethylenediaminetetraacetic acid 乙二胺四乙酸
EI electron impact (ionization) 电子轰击(电离)
ELISA enzyme-linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附分析
ESI electrospray ionization 电喷雾电离
ESR electron spin resonance 电子自旋共振(顺磁共振)
FAB fast atome bombardment 快原子轰击
FI(A) flow injection (analysis) 流动注射(分析)
FID flame ionization detection(detector) 火焰电离检测(器)
Fig figure 表
FITC fluorescein isothiocyannate 异硫氰荧光素
FT Fourier transform 傅立叶变换
GC gas chromatography(ic);glassy carbon 气体色谱;玻璃碳
GCE glassy carbon electrode 玻碳电极
GF graphite furnace 石墨炉
GPC gel permeation chromatography(ic) 凝胶渗透色谱法(的)
HPGC high performance gas chromatography(ic) 高效
气相色谱(的)
HPLC high performance liquid chromatography(ic) 高效液体色谱(的)
HSA human serum albumin 人血清白蛋白
IC ion chromatography(ic) 离子色谱(的)
ICP inductively coupled plasma 电感耦合等离子体
Ig(G) immunoglobulin(G) 免疫球蛋白(G)
IR infrared(rediation) 红外(辐射)
ISE ion selective electrode 离子选择电极
lab laboratory 实验室
LC liquid chromatography(-ic) 液体色谱(的)
LOD limit of detection 检测限
m/z mass-to-charge ratio 质荷比
MALDI matrix-assisted laser desorption/ionization 基质辅助激光解吸/电离
MIP microwave-induced plasma;molecular imprinted polymer 微波诱导等离子体;分子印迹聚合物
MLR multiple linear regression 多元线性回归
mp melting point 熔点
MRM multiple reaction monitoring 多反应监测
MS mass spectrometry(ic) 质谱(的)
MS-MS tandem mass spectrometry(-ic) 串联质谱(的)
MW molecular weight 相对分子质量
μ-TAS miniaturized total analysis system 微全分析系统
NAA neutron activation analysis 中子活化分析
NIR near infrared(radiation) 近红外(辐射)
NMR nuclear magnetic resonance(spectrometry) 核磁共振(光谱)
(MW)(C)NT (multi-walled)(carbon) nanotube (多壁)(碳)纳米管
PAGE polyacrylate gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶电泳
PBS phosphate buffer solution 磷酸盐缓冲溶液
PCA principal component analysis 主成分分析
PCR polymerase chain reaction; principal component regression 聚合酶链式反应; 主成分回归
PLS partial least squares 偏最小二乘法
PMT photomultiplier tube 光电倍增管
PRESS predictive residual error sum of squares 预报残差平方和
resoln,(RS) resolution 分辨,分离度,分辨率
RMSE root mean square error 均方根误差
RNA ribonucleic acid 核糖核酸
RSD relative standard deviation 相对标准偏差
RT retention time 保留时间
SCE standard calomel electeode 标准甘汞电极
SD standard diviation 标准偏差
SDBS sodium dodecylbenzene sulfonate 十二烷基苯磺酸钠
SDS sodium dodecylsulfonate 十二烷基磺酸钠
SEC size exclusion chromatography(-ic) 体积排阻色谱(的)
SEM scanning electron microscopy(-ic); secondary electron multiplier 扫描电子显微镜(的);次级电子倍增器
SFC supercritical fluid chromatography(-ic) 超临界流体色谱(的)
SIM selected ion monitoring 选择性离子监测
SPE solid phase extraction 固相萃取
SPME solid phase microextraction 固相微萃取
STM scanning tunneling microscopy(-ic) 扫描隧道显微镜(的)
TEM transmission electron microscopy(-ic) 透射电子显微镜(的)
TGA thermogravimetry analysis 热重分析
TIC total ion chromatogram 总离子流色谱图
TIMS thermo-ionization mass spectrometry(-ic) 热电离质谱(的)
titrn titration 滴定
TLC thin-layer chromatography(-ic) 薄层色谱(的)
UV ultraviolet (radiation) 紫外(辐射)
VIS visible(radiation) 可见(辐射)
wt weight 重量
XPS X-ray photoelectron spectrometry(-ic) X-射线光电子能谱(的)
XRD X-ray diffraction X-射线衍射
XRF X-ray fluorescence(spectrometry(-ic)) X-线荧光(光谱(的))
