主题:【求助】1077左右峰
浏览0 回复4 电梯直达
stnj07
我做蛋白质红外,在1077左右出现一个峰?请问这是什么基团?
zab
只是蛋白质的话应该是C-O伸缩振动的,具体是什么基团看你的样品分子式
stnj07
还有没有其他可能?处理的蛋白质样品没有这个峰,没处理的都有这个峰
zab
怎么处理的?如果是有化学过程的发生,有可能生成了这个键。还有可能就是你用来处理的东西(溶剂?)还没有去除干净,误以为是蛋白质的峰了
stnj07
原文由 zab 发表:
没有发生化学变化,溶剂也不大可能,这个峰是否和氢键有关?
