主题:【讨论】买低温恒温槽需要注意些什么?
浏览0 回复5 电梯直达
david-cai
在买低温恒温槽时,我们绝大部分考虑的就是温度范围、槽的体积,其他方面好像没有什么应该注意的,请各位讨论讨论,买低温恒温槽时还需要注意哪些因素?
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
春天的桃子
taoataopeng107
liu999999
lzutrunks
低温恒温槽
设计和使用中有几个比较重要的参数
1.温度范围,这个主要根据你的具体要求来定
2.在不同温度点的制冷功率,由于压缩机特性,制冷时不可能始终保持相同的制冷功率。温度越低,制冷功率越小。所以要注意你要用到的温度点,看看在那个温度点的制冷功率对你来说是不是够用的。
3.要注意压缩机制冷时会发出噪音,所以应查看整机的噪音值,不要影响到实验室使用。
4.注意槽体大小,看是否符合你的要求
5.如果你是打外循环出去连接别的设备,需要考虑到外循环时的泵压和泵功率,保证循环的流畅。
6.注意整机的大小,在保证功率的情况下尽量选择小机型,这样可以保证实验室空间不被占用太多。最好能选择台上式或者是能放在实验台面下的机型。
7.温度稳定性和均匀性,这个也是以你的使用要求来定。
8.制冷剂类型,要注意使用不含氟的环保制冷剂。
9.还要注意冷却浴油的选择,使用温度范围要合适,而且低温时粘度不应过大。
10.低温时的安全防范措施,超低温度报警,低液位预警等功能。
该帖子作者被版主 tuodacy1积分, 2经验,加分理由:好资料
后知后觉
