主题:【原创】有没有想过你的超纯水机是可以扩充的?而不是更换。。。
浏览0 回复15 电梯直达
纯水中人
现在的纯水储存装置,容量固定,净水设备的纯水储存量不能灵活调节。然而在实际使用中,用户通常会在某一特定时段需要取用大量的超纯水,或者随着时间的推移,用户对超纯水的需求量增加。这种情况下,由于水箱的容量固定并且纯水的制造速率慢,用户对超纯水的大量需求不能得到满足。如果更换大容量的水箱,每更换一次水箱不仅耗费人力物力,而且大容量的水箱在用户对超纯水的需求量小时,会对纯水造成不必要的浪费,所以有没有想过你的超纯水机拥有一种容量可以调节的纯水储存装置。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:话题
qianguiyun1
影子
tang566
纯水中人
有这种可调节容量的储水罐吗?很感兴趣。
专利已经申请好了,如果感兴趣可以站内留言联系我
纯水中人
原文由 影子(hyheying) 发表:
到底是有还是没有呢?
已经有了~
ilovewater
这样的水箱密理博已经卖了20多年了呀,不是很老的技术了吗?
纯水中人
原文由 ilovewater(ilovewater) 发表:
真的?你说的是密理博的那款机器??我怎么不知道?
密理博的水箱我见的大都是异形的,要不就是开口小的,都不好清洗啊,不过他们的机器现在又空气过滤器倒是真的
给力芬
原文由 纯水中人(v2661302) 发表:
有这种可调节容量的储水罐吗?很感兴趣。
调节容量的储水罐这倒是很感兴趣,用水量大可以调为大体积的,用水量小可以调为小体积的,那多余的怎么办?这样的话还不如买桶装水呢?
纯水中人
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
有这种可调节容量的储水罐吗?很感兴趣。
不是调成大体积或小体积的,而是无菌水箱的规格都是一样的,可以一个连一个,这样容量就扩充了,不用这么大的容量了就可以去掉多余的
