主题:【原创】用ICP-MS测了自己的血铅,悲催了!
浏览0 回复33 电梯直达
阶前尘
自己做了个课题,要做对照,把我们单位的员工列入了对照,测试了血铅,悲催地发现就我一个人的血铅超标了,达到0.13mg/L了。
而且发现一个非常明显地现象,开车的人血铅要比一般人高,虽然没有超标!跟我一块做元素的同事其血铅也比较高,不过没有超标,因为她工作时间短啊。
看来以后真得注意了。
该帖子作者被版主 sega7413积分, 2经验,加分理由:化学分析高危
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
andrew-zhang
经常做重金属实验的不知道血铅会不会偏高,哎,当心
光哥
有没有血液或者血清的相关检测标准/标准号。也想自己测试下试试,反正最近最多的就是时间。
阶前尘
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我有标准限值,全血血铅小于0.1mg/L,你自己抽血做就行了!
飞雪迎春
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
看来以后真得注意了。
铅是如何进入人体的?皮肤接触,吸入?不管怎么样,都很恐怖。
楼主的测试结果也符合实际规律。
阶前尘
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:
看来以后真得注意了。
楼主的测试结果也符合实际规律。
应该是吸入吧,我们原子吸收的房间通风不行,以后要多喝牛奶
阶前尘
可以参考,我传的文献,了解我们常做的元素的危害
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130111/4507403/
qq250083771
经常做实验  会高一些  但是不超标就好
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
飞雪迎春
经常开车天天坐车,铅也会高一些,不超标就好。
希望汽油能达到标准无铅。
哎!污染无处不在。
做好防护是必要的。
sega741
我们以前的单位自从我们一个女同事在通风不好的房间晕倒后被要求对我们进行职业病检查,不过自称的职业病检查的医院很不专业,搞的像例行体检
秋月芙蓉
