主题:【求助】关于重量、浓度计算的问题
浏览0 回复3 电梯直达
greenwda
ICP-MS检测的时候需要输入样品重量(mg)和体积(ml),检测后仪器自动计算出浓度,但是检测时重量记录没有在身边,就把质量输入为1000mg了,得到了结果2345.67ppb,现在我知道实际样品重量是1260mg了,怎么转换过来呢?是除以还是乘以1.26呢?或者其他的。
lilongfei14
除1.26就可以了,因为质量和结果成正比关系。
Last edit by lilongfei14
yuefenpeng
应该是乘以1000,再除以1260,
因为软件默认的公式是 (样品浓度*定容体积)/样品质量,你应该先乘以1000,去掉你输入的质量,再除以你知道的质量,
ztf
