主题:【求助】保留时间不一样了怎么回事
浏览0 回复17 电梯直达
jingjingkitten
还是氨基柱的问题,之前用一根新买的氨基柱做样品,对两种成分进行分析,一种样品保留时间在6分钟左右出峰,另一种在22分钟左右出峰。中间隔了2个星期,后来再用同一根氨基柱,相同的条件,但是保留时间发生了变化,分别是4分钟左右,15分钟左右,觉得很奇怪,怎么会发生这么大的变化?氨基柱就只有我自己用,使用时间不长呀,也注意维护,怎么还会这个样子,不是柱子不好了吧,特别担心,故此请教!
检查看看是不是流动相的问题,或则柱子有无漏液现象。
老多_小多
这很正常,每次流动相不一样,系统压力也不一样的
shlele
在分析条件和以前相同下
1.检查压力状况,是不是和以前是一致,至少压力和以前相差0.5MPA以内。
2.检查流路是不是有漏液
3.有条件可以换根柱子试试。
gunterz
wkcw218
sarge
是流动相的问题比较大些,有时不只是出峰时间~~重配一份流动相
毛毛虫
scpadengpeng
zhangyabin
1.检查流动相
2.检查仪器压力、流速等是否正常
3.检查被测样品
ghx1010
很可能是流动相的问题。有些样品,流动相的PH发生一点偏差,样品的保流时间就会有较大的差异。
