主题:【讨论】液相的精确度怎么做?
浏览0 回复9 电梯直达
小不董
说来惭愧,现在还提出这样的问题,现在遇到一个问题,我用RI检测器,分析一个样品,样品的浓度,我做的标线是1000ppm到2500ppm,分析样品的浓度在2000ppm范围左右。该如何分析,确定其精确度?标准曲线方程:c=0.231*Area-2.003,R=0.999。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
可以做回收率和精密度,如果有其它含量测定方法可以佐证更好。
小不董
drugmen
小不董
知足常乐!
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
怎么确定精确度?
精确度应该是就是准确度吧?
准确度一般通过回收率来体现
有水有渝
怎么确定精确度?
小不董专家,这个精确度的概念在哪里看到的,是否包括精密度与准确度两个方面?
1818
zhangbin920
你是要问仪器的精确度还是所做样品的准确性?
如果是仪器,那就要看保留时间重现性、泵流速精度(这两个都体现的是泵工作时是不是稳定)、泵流速准确度(实际流速与设定流速的准确性)、峰面积重现性等。
如果是指这个样品做的是不是准确,从你的标准曲线线性来看,是没有问题。
将未知样品的峰面积带入标准曲线,就可得到样品浓度。
tanyang521
