维权声明:本文为godblesschina原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
苯并芘又称苯并(α)芘,英文缩写BaP,C20H12,是一种五环多环芳香烃类。苯并芘为一种突变原和致癌物质,从18世纪以来,便发现与许多癌症有关。其在体内的代谢物二羟环氧苯并芘,产生致癌性的物质;
苯并芘广泛存在于烟熏、油炸、烧烤、烘焙等食品中。欧盟、世卫组织都针对烟熏食物分别定有苯并芘不得超过5ppb和10ppb的上限标准。
我国《GB2762-2005 食品中污染物限量》明确规定,食用油标准不超过10ppb,熏烤肉不超过5ppb,粮食不超过5ppb。这和欧盟、世卫组织制定的标准其实一致的。
GB/T 22509-2008 动植物油脂苯并(α)芘的测定反相高效液相色谱法
由于国标需要使用中性氧化铝自己填装层析柱,并且需要对氧化铝的活度进行控制,因此在实际检测工作中,往往需要消耗很多的时间进行氧化铝柱的准备,而且又不能达到非常理想的回收率结果。
基于上述原因,迪马科技开发了商品化固相萃取柱ProElut BaP22 g/60 mL代替手工氧化铝层析柱的填装,简化前处理步骤,操作更简便;优化的氧化铝填料,活度已调整为Brockmann活度IV级;净化效果优异,回收率结果稳定;基质种类丰富(粮食、植物油、方便面、肉制品、水产品、 土壤等),满足多行业用户检测需求。下面以粮食、植物油、方便面、肉制品为例来说明商品化的苯并芘专用柱的检测效果样品提取
粮食(1) 称取1 g样品于50 mL离心管中,加入20 mL正己烷。
(2) 涡旋混合1 min,超声提取5 min,6000 rpm下离心3 min,收集上清液;
(3) 残渣再用20 mL正己烷提取,每次涡旋混合1 min,超声提取5 min ,6000 rpm下离心3 min;合并两次提取液;
(4) 在30 ℃下用减压蒸馏将提取液蒸干,然后用5mL正己烷溶解,待净化。
植物油用玻璃烧杯称取试样,精确到,用正己烷溶解稀释,作为上样液待净化。
方便面(1)称取1 g样品于50 mL离心管中,加入15 mL正己烷;
(2)涡旋混合2 min,超声提取5 min,6000 rpm下离心3 min,收集上清液;
(3)残渣再用15 mL正己烷按照步骤(2)重复提取一次,合并两次提取液;
(4)在30 ℃下用减压蒸馏将提取液蒸干,然后用5 mL正己烷溶解,待净化。
肉制品(1) 称取1 g样品于50 mL离心管中,加入15 mL正己烷。
(2) 涡旋混合2 min,超声提取5 min,5000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(3) 残渣再用15 mL正己烷提取,每次涡旋混合2 min,超声提取5 min ,5000 rpm下离心2 min;合并两次提取液;
(4) 在40 ℃下用减压蒸馏将提取液蒸干*,然后用5mL正己烷分2次溶解转移,待净化。
备注:蒸干后残留物的质量小于0.4 g,可以进行净化;如果残留物的质量大于0.4g,适当降低取样量,再重新试验。
SPE柱净化——ProElut BaP22 g/60 mL(Cat.#:65351)
(1)活 化: | 30 mL正己烷,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,收集流出液; |
(3)淋 洗: | 70 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液; |
(4)重新溶解: | 在40 ℃下用减压蒸馏*将收集的流出液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃( 9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。 |
色谱分析条件
色谱柱: | Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | 激发波长:370 nm 发射波长:406 nm |
柱 温: | 30 ℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | 乙腈:水 = 97:3 |
粮食添加回收结果
植物油添加回收结果
方便面添加回收结果
肉制品添加回收结果
前处理注意事项A:旋蒸过程注意以下几个参数设定:
1.真空度:156mbar 冷凝水:10℃ 水浴锅:40℃
2.旋蒸过程不能暴沸;
3.首次样品旋蒸前,先旋蒸50mL正己烷冲洗系统。
B:进行过柱时,要限制小柱流速1mL/min,我司产品不锈钢点胶针头(迪马货号:1095)
小结1. 使用商品化的ProElut BaP22 g/60 mL固相萃取柱代替传统的手工填装的中性氧化铝层析柱,大大简化了样品前处理步骤,提升了工作效率2. 多种基质的苯并芘检测,ProElut BaP22 g/60 mL净化后均能实现优异的回收率结果3. 优化的氧化铝填料,活度已调整为Brockmann活度IV级,避免手动调整活动的繁琐及重现性不理想的问题
