上几个星期就发现脱气机亮红灯。后来给工程师打电话,我那个工程师还蛮好的,说先自己来弄。来一个工程师的话,就附近的工程师就要至少花上千多元。
没有办法了,我先自己来拆了,带着家伙来到了
液相室。
1、,拿下四个溶剂瓶,去除溶剂瓶箱,把脱气机前端的连接管拧开。
2、打开的塑料盖和里层的金属盖,怎么拆开可以参考:见帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1793322/
还有hmzhou83专家的帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090319/1794295/
3、由于这个脱气机亮黄灯,而真空泵没有工作,根据以下步骤来进行
检查到真空泵没有运转,从传感器中拆下真空管,见图,把真空箱压力调节到大气压。脱气机关闭后,真空泵就会重新启动。如果真空箱中有一定的真空度,真空泵就不会启动。
4、用电压表检测CN2上的针1和2的电压是够正常。如果电压不正常的话,那可能要更换控制部件了。
以下是在拆脱气机的一些照片。
工具箱
金属及塑料外壳
CN、SW开关(调节到连续模式)
传感器
电磁阀
控制器
真空泵
真空腔
脱气机全图1
脱气机图2
