主题:【讨论】在普通液相上使用短柱要注意哪些?
浏览0 回复14 电梯直达
picard
如果要在普通的HPLC(未对死体积做优化)上用短柱,如4.6*50mm规格的,是不是可以通过提高流速来解决峰的拖尾问题?
有人试过用短柱做样么?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
这么短的柱子,很少用,提高流速解决峰的拖尾,好像也不一定,不是绝对的
cminzhen
提高流速可以解决峰的拖尾?拖尾因子怎么计算的?
T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
我觉得吧,提高流速和拖尾因子没啥关系,仅仅可以提前出峰
houjjun
jack070608
你的第一个问题我没遇到过,第二个问题,我用过4.6*35mm的柱子做过样的,只要流动相得当,方法合适,跟长柱子也没什么区别
picard
原文由 jack070608(v2845268) 发表:
谢谢您的分享。我一直以为用短柱一定是要UPLC这种低死体积的液相才行。
zhaohua8011
应该是这样的,色谱柱短出峰快,不应定能达到预期!
zhaohua8011
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
色谱柱短,能提前出锋,但是若流动相不合适也不能解决问题!
zhaohua8011
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
主要是分离度,色谱柱短了,分离度一般就会差
分离度,主要还是色谱条件流动相优化,色谱柱只是一方面!
picard
短柱子当然柱效会低,但是只要能够分离。时间和溶剂的节省还是很可观的。
houjjun
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
色谱柱是很重要的环节
