主题:【讨论】标准曲线优劣
浏览0 回复9 电梯直达
zhiwei
标准曲线的回归方程为:Y=10.25x-250.25,相关系数3个9.请问这个方程有没有问题?截距这么高,当峰面积很低,例如X=50时,代入计算Y就减少了250.25,请问高手这个曲线可不可以。理论上样品浓度为零时,过原点。这个截距肯定是太大了。请问除了相关系数接近1.有没有办法去判断一个标准曲线的优劣。
pingpingzhu
原文由 zhiwei(zhiwei_33) 发表:
没有优劣之分,不知道你的标准曲线怎么得来的,你的标准曲线只会反应实际情况,一般不过原点,要么说明你空白含有待测物+,或者你标准曲线,前几个低浓度点,基本没有相应-。
xingqitemp
线性是有一个线性范围的
不是从高浓度到低浓度都可以用一个标准曲线的
zihuadd
检测浓度一定要落在你的线性范围内。
如果是普通的含量检测,就是常规的检测浓度上下20%变化后(即80%-120%),都要在线性范围内。
如果是释放度检测,就麻烦了,要重点考察低释放度是的检测浓度是否能保证在线性范围内。
xue2009
原文由 pingpingzhu(pingpingzhu) 发表:
谁说没有优劣之分的?斜率越大越好,越大说明你这个标曲越灵敏,截距越小越好,越小说明空白影响小
zhiwei
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
恩 有道理我在这个论坛上看过,有人提到用这个曲线和过零点的曲线方程,进行回归什么的,有没有人知道哇
有水有渝
曲线一般不强制过零点,尽量让样品的峰面积落在曲线的中间,如果很靠近曲线的两头,建议重做曲线范围或加在进样量,进样浓度。
johne0212
你这个曲线怎么得出来的应该能推测出来,要么你标曲中最低点的浓度过高,要么是这个物质在此检测条件下响应特好得到的,首先,上面已经有版友说了,你这个标曲的应用原则就是一定要保证你样品中的点都落到标准曲线内.
另外,你如果用现在的曲线去做低含量的或者你的浓度低于标曲的第一个点,那么你这条曲线是不适用的.
标准曲线的好坏是由相对性的,你R2三个9只能说明在此浓度范围内你的标曲很好,你的样品超过这个范围,对不起,你标曲就算有4-5个9也不好.
强行过原点是我们不推荐使用的,你想考验空白基质的影响,那么你就做一个0浓度的标准水平添加到标曲里. 校正因子X2/1和Y2/1只有在标曲浓度跨度大的时候使用.
蚊 子
标准曲线成线性是有一定范围的,不知道LZ配置的标准曲线的浓度范围是多少?
这个标准曲线 相关稀释3个9只能说这个浓度范围是成线性的 谁说原点一定跟你的配置的浓度范围也是在一个线性范围内的,截距高并不能说明什么
xue2009
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
截距高不能说明什么问题?截距高说明空白吸收值大,是不好的
