主题:【求助】火焰法AAS无法点火
浏览0 回复16 电梯直达
cjf06301
我今天在做原子吸收的时候  按照正常操作  发现不能点火?大家有没有遇到点火点不燃的情况?大家一般是怎么处理的?
1  我们是用的乙炔空气火焰    测锌    乙炔罐压力正常,空压力压力正常
2  对光也正常
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
堵住感光探头点火试试,如果是测ZN,点火时软件上的点火窗口一闪就没,这样操作一定成功
normanhill
什么牌子的?有没有报错?错误代码是多少?可以咨询下工程师
ldgfive
zlssz-1
清水寒烟
hyg1818
遇到过这样的情况,检查气源及气体管路是否泄露。
2  紧急灭火开关是否在打开的状态。
3  原子化器应选择火焰方式,是否被转化为石墨炉状态?
4  空压机未打开或者没有达到正常流量?
cjf06301
coffee8
楼主可以说明一下连接报警器线路与否,前后点火的现象的区别吗?
楼主的仪器是什么型号的?
可以详细介绍一下 供大家借鉴一下!
liuguangming-85
我前段时间做火焰原子吸收光谱时,也遇到不能点火的问题,后来实验员分析是空气湿度较大导致点火不顺,然后接通气流时,自己用打火机点燃的!
coffee8
原文由 liuguangming-85(liuguangming-85) 发表:
呵呵 我们有一台老原子吸收 自动点火装置坏掉了 一直就在用打火机点火
