主题:【求助】求助:原吸 吸光度问题?
浏览0 回复7 电梯直达
terieruch
我用的是北京瑞利WFX-120的原子吸收  雾化器被堵了 空气流量由原来的8:2 变成现在的4:1 是什么原因?雾化器堵住了还是什么原因啊  另外还有一个以前测铅的时候其吸光度还算正常 现在测的时候吸光度变得很小 灵敏度不行 是不是等的寿命到了还是什么原因?
terieruch
ldgfive
雾化器堵了,可能是异物或是盐的结晶
取下来反吹一下就可以了
qiuxingwei
做高盐的,雾化器容易堵,需要及时清洗雾化器,超声应该有效果的。
可能是灯的寿命到了。
terieruch
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
雾化器堵了,可能是异物或是盐的结晶
取下来反吹一下就可以了
怎么反吹?清洗那燃烧头有用吗?
sportor
取下雾化球,用手指慢慢靠近让气体反向通过样品进的通道。让气体把异物或结晶物冲出来。进样管要放在水里,这样反复疏通,水可以帮助疏通进样管道。
走了又来
雾化器堵塞造成近样量减少  雾化器无法物化吸光度自然就降下来了。
凨逝羽落
