主题:【求助】PE AA400 扣背景方法
浏览0 回复13 电梯直达
lgxdg
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
近来测试铝基和铁基样品Pb含量时发现干扰很大,而我们购置的PE AA400又没有扣背景功能。不知各位大侠能否告知是否有手工扣背景方法?或者要使该机器具有扣背景功能,需要增加什么配件,大致预算如何!谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wanghong3
秋月芙蓉
lgxdg
谢谢楼上两位大侠,但是我们所用的仪器在按网站上提供的操作规程上(如下),没有提供AA-BG选项,只有AA和Emission选项,不知何故?希望进一步给予指点。谢谢!
(1)
Spectrometer页的设置:有两项,分别为Define Element和Setings.
在Define Element 项内设置Method Description(输入操作者和日期),Element(输入待测元素符号),Wavelengh(选择测量波长,通常为灵敏线),Slit(nm)(狭缝,通常选2.7/0.5),Type(测量类型,有3种,AA、AA-BG、Emission,一般选择AA,需要扣背景时选AA-BG,测量K和Na时选Emission).
秋月芙蓉
难道你的仪器没安装氘灯吗?不妨检查下,还是氘灯坏了
lgxdg
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不好意思,弱弱问一下,氘灯安装在什么位置,反正我们四个灯位中没有装氘灯。我想应该在机器内部吧!
秋月芙蓉
原文由 lgxdg(lgxdg) 发表:
我用的PE800,氘灯确实安装在仪器里面,外部看不到
lgxdg
非常感谢!不知能否提醒一下在哪个位置,我们自己可否打开看到?
逆天
如果要开箱,建议还是找工程师吧,当然动手能力超强的除外
lgxdg
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
谢谢!曾经对PE的维修工程师报很大期望,多年后,已无语了。
快乐
从说明书能找到氘灯的光路图。一般最好不要自己拆开。
