主题:【讨论】LA-ICP-MS离我们还有多远?
浏览0 回复6 电梯直达
chauchylan
LA-ICP-MS在无机元素分析领域真的很给力,什么时候国内的每一个实验室都能配一台LA-ICP-MS,就像当前的ICP-OES一样,5年还是10年,或还是更长??期待这一天的到来....
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
依风1986
leemoonling
无机麦地
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
我不知道你讲的是它哪方面的特长,固体进样,还是测量元素的准确性?
LAICPMS现在的应用还是比较局限,主要是地质样品,大部分和多接收联用测同位素比值吧
很多样品用溶解稀释的方法做着也还不错,很准。如果要想LA-ICPMS也能够达到溶液进样这么普遍,那么现在还是有许多问题需要解决的,标准的缺少,分馏效应。
光期待不行,多多努力做些工作吧
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:见解
swordgang
这个Laser的价格不低啊,好像100万左右吧,所以,这两种联用的话,估计要200--270万左右了,价格不低,再就是消耗费用甚么的,这样做实验或者检测的成本就更高了
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:分析的不错
jianzhe2004
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
LA是什么技术,不懂啊?请详细解释下
LA指 laser ablation。利用激光气化样品实现固体进样,简化样品准备,可以进行连续分析(constant analysis),但结果的精确和准确度不如液体分析,大多无法加入内标元素。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:名词解释
jianzhe2004
原文由 swordgang(swordgang) 发表:
实验本身的成本并不比液体实验高很多,但前期投入很大,除了laser和ICP-MS外,还有一些配套设备,比如减震工作台等。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
