请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:应该是分析过程中元素的记忆效应造成的。
原文由 123(m3149125) 发表:是不是仪器有干扰
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:消解过程中使用的酸试剂 Pb本底即便是同一批清洗的 瓶罐器皿,个体之间 的Pb本底差异较大
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:对所用的罐子全部进行本底测定,然后泡酸,再进行一次本底测定,确保全部低于检出限。你做中药,那么铅检出限应该在0.01~0.1ppm这个范围,0.01ppm的本底确实不好控制,除非你有完整的一套专用实验室环境不与其他人共有
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:设备最近有维护吗?整批数据高说明是系统性问题,一般就考虑污染。楼主可以检查一下清洗时间,看稍微长一点能不能能不能消除影响?
