原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:内标配置主要还是高浓度稀释,可以采用的是在线加内标或者样品里面加(标曲,空白保持一致性),加内标的一个原则是内标的灵敏度与样品的灵敏度响应相当。由于样品中元素的含量千差万别,这一条是很难做到的。我们一般是控制内标元素的灵敏度在几十万CPS,不能太高或太低。另外一个建议是内标溶液的浓度配低一点,加的体积与样品的体积相当。尽量不要用高浓度、小体积的方式来加内标溶液。
原文由 wydpxd(wydpxd) 发表: 那配置什么浓度呢,我说的是正常浓度
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:针对食品和清洁水样这类上机时比较干净的,推荐100-500ug/l。其中锗元素可以适当比其他元素高几倍到十倍。针对环境水,土,大气和废气,冶金和涂料电子电器等等基体浓度不低的,推荐1mg/l
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:你这句话隐含的前提是:进样泵管 与 内标泵管 20:1 稀释如果对比 进样泵管 与 内标泵管 1:1 (或者3:1)稀释的用户,你就害了她们
