请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 njhksfyh 发表:测样品时,配的是混标,从0.2-500ppb都包含,但每个元素具体的浓度梯度不一样,如Cd:0、0.5、1、5、10、50ppb,Cu:0、10、50、100、500ppb. 测定结果后,发现铜很少超过200ppb的,质控样结果偏小,请问是不是铜标线的最高浓度大,导致结果测定偏小??? 恳请高手指教!
原文由 zhengxxx 发表:原文由 njhksfyh 发表:测样品时,配的是混标,从0.2-500ppb都包含,但每个元素具体的浓度梯度不一样,如Cd:0、0.5、1、5、10、50ppb,Cu:0、10、50、100、500ppb. 测定结果后,发现铜很少超过200ppb的,质控样结果偏小,请问是不是铜标线的最高浓度大,导致结果测定偏小??? 恳请高手指教!看一下Cu的强度是否到了模拟区,如果PA校正不理想,曲线的斜率就不对了
原文由 zhengxxx(zhengxxx) 发表:原文由 njhksfyh 发表:测样品时,配的是混标,从0.2-500ppb都包含,但每个元素具体的浓度梯度不一样,如Cd:0、0.5、1、5、10、50ppb,Cu:0、10、50、100、500ppb. 测定结果后,发现铜很少超过200ppb的,质控样结果偏小,请问是不是铜标线的最高浓度大,导致结果测定偏小??? 恳请高手指教!看一下Cu的强度是否到了模拟区,如果PA校正不理想,曲线的斜率就不对了
