主题:【求助】区带电泳的柱子堵住了,怎么弄 ?
浏览0 回复11 电梯直达
double1125
如题,本来给毛细管电泳仪配了两个电泳盒,一根工作的柱子在出口处给我弄断了一截。
所以想用另外一根,但是发现堵住了,怎么弄?
spfeng
那个柱子从来没有用过么?先判断怎么赌的,如果柱子用后没有注意吹干,直接放起来,很容易堵得!
spying
可以现在仪器上冲一冲试试,把柱子温度调高,压力到最大!看看可以么!
double1125
原文由 spfeng 发表:
是新柱子,刚换的。怎么还堵了呢 ?
sunpengwjh
i_am_ling
double1125
原文由 sunpengwjh 发表:
楼主是怎么判断堵了!
冲洗的时候,出口端没有液体出来!
garfield08
放在仪器上,加大点压力,通一阵子应该就可以了的
double1125
原文由 garfield08 发表:
压力放到最大,也没用通。
spfeng
楼主怎么处理了?找到原因了么?是真的堵了,还是毛细管质量的问题?
double1125
原文由 spfeng 发表:
处理好了,是质量问题,把之前的毛细管在显微镜下,看到有一个很明显的红褐色的点,换了跟毛细管,在换之前把毛细管在显微镜下看了一遍,确认是好的之后才装的。
所以这次通了~~
