主题:【讨论】氘灯的使用寿命
浏览0 回复29 电梯直达
tg74
该帖子已被luqinhua设置为精华;
以前的氘灯的使用寿命约为1000小时,现在我用己达4000小时,还在用,是因为改进了,还是偶然的,我是否要准备新的了?
chjl-30
tg74
dingxj
我的氘灯也早已超过1000小时,我曾问过Beckman的工程师,他的答复是:只要你能容忍基线噪声,就可以用。从这方面来看,你的氘灯可继续用,直到噪声大得不能定量为止。为了尽可能延长时间,建议每天工作时开关灯不要太频繁,最好一日一次。因为频繁开灯表面上是省了灯,其实反而是易折损灯的寿命。
xiaohua423
兄弟们,我想问个问题,听手德国耶拿出来一款新的AAS,说他的光源是只有一个,是连续光源,还说将对原吸产生很大的震动,不知道是否真的和他们说的一样的,你们可以看看他的网页,如果有什么消息,麻烦给QQ发,38340436
zhangrongcan
Agilent的CE,里面有一个检测氘灯能量的程序,当其能量低于一定量时,基线噪音会增加多少多少,灵敏度会大大下降,检测限就很低了。
如果老板有很多米的话,建议当噪音比较大时就换灯。没米的话,就像我一样,标准寿命1000小时的灯用了3000小时......
paulwong
很多时候所说的使用寿命,只是说在这个时间内,氘灯很少会出现问题,并不是说过了这个时间,氘灯就无法使用。有的氘灯还有计时器,到了规定时间,氘灯无法正常使用,但是并不是说氘灯不能用了,只是计时器进行了限制。
mikcjc
我们用贝克曼的仪器,24小时不停的运转,大概已经有1年多了,氘灯到现在还没有换;
只要不影响到检测的灵敏度,噪声还能容忍,就能继续使用;
smxie2
colorzhangyu
colorzhangyu
听工程师说,打开后正常的灯献余热几秒,这时发红光,然后变成紫光,如果不是,灯就快不行了,我们的灯都用了不知道多少年了,都成精了!
