主题:【求助】CE方法学该怎么做,和液相一样吗?专属性中样品需特别处理吗?
浏览0 回复7 电梯直达
gordon5289
CE方法学该怎么做,和液相一样吗?专属性酸碱破坏后,能直接进样吗?样品需不需要特殊处理。仪器对进样溶液的PH有什么特殊要求吗?
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nini2006
方法学跟HPLC差不多。你讲的“专属性酸碱破坏”应该是指样品前处理。能不能直接进样关键得看你的方法如何。比如是否有你所用的检测器的响应,如果没有就需要衍生。如果样品中物质太多导致吸附或者导致基质效应那就需要在进样前纯化。
nini2006
pH值是缓冲溶液的一个非常重要的条件,一般都需要优化找出最合适的pH.
ericwong
wy20071722
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
什么是基质效应?
wy20071722
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
楼主是想学习CE,还是想建立CE分析的方法?
建立CE分析的方法应该做哪些东西?
nini2006
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
什么是基质效应?
就是样品里面的其他东西对检测峰的影响。
ericwong
建立CE分析的方法应该做哪些东西?
建立CE分析的方法与建立其他仪器(比如HPLC、GC)等差不多,只是所用仪器不同
