主题:【已应助】请大神判断以下情况的原因及如何避免
浏览0 回复6 电梯直达
gy_y_xj
做了酒石酸,苹果酸,乳酸,柠檬酸,裸管,磷酸盐和硼酸盐各5mM,电压20,温度25,分离的图里面后两个成分峰型很糟糕,加了5mM邻苯二甲酸氢甲后灵敏度大幅提高,可是所有峰都很糟糕,请大神帮忙看一下怎么搞,前面一张图是未加邻苯二甲酸氢钾的图的后半部分,前半部分峰非常完美;后面的图是加过邻苯二甲酸氢钾的
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
gy_y_xj
beyond1977
gy_y_xj
nini2006
之前图片 显示不出来,现在帮你搞好了。
你这是间接检测法吗?如果是,那么第二个图你应该把它倒过来,这样才好前后进行比较。
峰型不好一般是因为样品溶剂跟buffer差异太大,你可以用buffer来溶解样品再试试
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:应助
CEcret
在你的buffer中,盐浓度太低,适当提升盐浓度可以有效压缩电泳的峰形。你可以尝试一下。另外,个人觉得没必要采用磷酸盐与硼酸盐的混合体系,只采用其中一种就好。做这种有机酸的分离,有商品化的试剂盒,分离十几种都可以分得很好。
我看你用的Agilent的机器,Agilent就有专门的organic acid kit.
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
gy_y_xj
原文由v2812644发表: 在你的buffer中,盐浓度太低,适当提升盐浓度可以有效压缩电泳的峰形。你可以尝试一下。另外,个人觉得没必要采用磷酸盐与硼酸盐的混合体系,只采用其中一种就好。做这种有机酸的分离,有商品化的试剂盒,分离十几种都可以分得很好。
好嘞,试一试,但浓度高了出峰是不是会很慢呀?
