请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:要去除本底信号值。举个例子:0.5,10%1000; 本底:300; 实际峰面积:700; 0.5 ? 2000; 本底:300,实际峰面积:1700,如果不减,小含量是系统偏差大,大含量时,偏差小。
原文由 安平(byron1111) 发表:这个叫单点外标,可以的
原文由 Timo-Wang(v2827571) 发表: 您好,我不太明白 本底是什么意思,能否详细的说明一下?非常感谢!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表: 本底就是本底电流信号值,通常取你的识别色谱峰信号值。此值就是色谱仪判别是色谱峰,还是一般基流的界限值。如:我设定最小色谱峰值是300,那么,低于此值,工作站就不积分,超过此值,工作站就根据保留时间判定是某一组分,此300的值就是本底值。它有时与最小检出限是重合的,有时也不重合,毕竟它有人为设置的因素在里面。
原文由 Timo-Wang(v2827571) 发表: 谢谢您详细的回复,我明白了!
原文由 安平(byron1111) 发表:如果色谱信号较大,认为本底为0
