请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:风罩以能涵盖火焰和石墨炉为依据,一般尺寸60cm x 40cm。至于风机的功率这要按照仪器给出的排风量而定,一般而言,风机的排风量(抽风量)600~1200立方米/小时;风速过大火焰会摆动,风速过小抽不干净。下面我例举一个仪器关于抽风机的指标作为参考:
原文由 夕阳(anping) 发表:风罩以能涵盖火焰和石墨炉为依据,一般尺寸60cm x 40cm。至于风机的功率这要按照仪器给出的排风量而定,一般而言,风机的排风量(抽风量)600~1200立方米/小时;风速过大火焰会摆动,风速过小抽不干净。下面我例举一个仪器关于抽风机的指标作为参考:请问安老师,从上文看到石墨炉是另外接一根直径为75mm的软管套在排出管口上,是这样吗?那我们没有这样做的是不是就是在做石墨炉的时候排风机不起作用,没有受到保护呢?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表: 回复冰山版友:75mm的软管是因为石墨炉的上盖上面有一个出风口,安装软管是为了更好的吸抽废气。如下图:
原文由 夕阳(anping) 发表: 仅是排风效果差一些
原文由 夕阳(anping) 发表: 回复冰山版友:75mm的软管是因为石墨炉的上盖上面有一个出风口,安装软管是为了更好的吸抽废气。如下图:没有见过这种石墨炉,请问这个软管是套在在火焰上方的吗?这软管是什么材质的呀?
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表: 这个图,一目了然。
