英国Bibby集团于2015年初收购了PCRmax,改进了原Ilummina 旗下的荧光定量PCR仪ECO 48,升级成PRIMEPRO 48。看看荧光定量PCR的市场情况与需求,就知道这款产品,凭借其无与伦比的温度均一性,数据准确性与实验快速性,而具有相当的竞争力了。
PCR 市场情况PCR 市场分为三个领域:生命科学研究,食品和农业,医疗诊断。生命科学研究市场增长迅速。有调查显示PCR市场全球有8%的增长趋势。
其中:qPCR占有总PCR市场的64%。
Ø 主要是目标DNA定量和基因表达
Ø 针对传染病,产前诊断,食品中的病原菌的筛选,转基因检测的qPCR试剂盒市场增长
热模块系统温度均一性是qPCR系统的核心。温度均一性决定实验结果质量,达到均一的时间决定了运行时间,多板和多台仪器同一实验的重现性也与温度均一性相关。
大多数热循环仪,整个热模块即使在稳定状态都有±0.5℃的温度差异,极易导致很差的结果;可能需要15-30秒实现温度均一,导致更长的运行时间。
BIBBY 旗下TECHNE 品牌的PRIME PRO 48,热模块采用内充Novec的中空镀金银模块,精确开模,无刷电极设计,XLL(extra long life) 单 peltier 模块,使其温度均一性是±0.1℃;优秀于其它品牌5倍的热性能,可以说是无与伦比。
高温度均一性带来的好处是:
Ø 降低重复样品要求:节省样品,节省运行费用(样品和试剂)
Ø 结果准确度可信:孔孔之间,板板之间,仪器之间的结果可信
Ø 广泛的应用能力:HRM,高置信度的NGS库定量,甲基化研究
可以说:准确的48孔PCR会比不准确的96孔PCR 有更高的通量。
光学系统 除了热模块系统外,QPCR的另一个核心部件是光学系统。其他板模式的qPCR系统,在整个PCR过程中对所有样品孔都使用同样的激发能量,这样不同孔之间的发光能量差异很大
,导致强信号孔会对相邻孔产生串扰。
Prime Pro 48 使用独特的ALC技术。通过控制不同孔的激发光时间,可以在每个循环将48个孔中不同的荧光强度均一化。
具体如下:1)在进行PCR前,Prime Pro 48 会对所有48孔做一个预扫描,检测各孔的初始LED曝光强度,作为整板荧光强度的基线。2)在预扫描后, Prime Pro 48 会设定每个孔的不同的LED曝光持续时间,以便降低孔孔之间的荧光窜扰,保持整板有相似的激发光强度,增强实验精确性。共有两个48 LEDs阵列 (Blue/Green)。
特点综上, TECHNE 的 PRIME PRO 48 荧光定量,即使与96孔仪器相比,仍具有以下优势:
• 优秀五倍的热性能(温度均一性±0.1℃)
• 行业领先的准确数据性:准确的48孔PCR会比不准确的96孔PCR 有更高的通量
• 实验快速 (40个循环标准40分钟,快速20分钟)
• 极高的性价比:比传统的低30%以上
• 开放平台,试剂,授权开放
所以,PRIME PRO 48具有相当的市场竞争力。即使只有48孔,但从用户利益角度考虑,PRIME PRO 48 是一个非常不错的选择。
广州语特仪器科技有限公司,作为BIBBY在中国大南方区的总代,负责本产品的销售,市场,咨询与服务。
