主题:【已应助】我用的是GCMS-QP2010SE,怎么使报告和数据输出为PDF格式呢
浏览0 回复19 电梯直达
lswxy
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
是不是工作站上面就有PDF格式输出?
如果没有,可以安装pdf打印机,选另存即可。
千层峰
安装一个PDF虚拟打印机就ok,如果手头上没,百度下 PDFCreator,下载安装一个就OK,打印时在打印机选项选定PDFCreator就好了。
lswxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是工作站上面就有PDF格式输出?
工作站上没有啊。pDF打印机是什么软件呢?
lswxy
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
好像不行啊,我安装了后在数据报告里按打印,显示“请安装 Acrobat PDF Writer。”
千层峰
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
你之前没安装Acrobat PDF 阅读软件??那就下载安装一下
lswxy
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我已经装了PDF软件的呀?
千层峰
我已经装了PDF软件的呀?
我用了几年的Version 1.6.1 PDFcreator一直都没问题啊。、、
symmacros
按千层峰版主的方法做就行了。
oswaldo
安平
