主题:【讨论】水分對氣-質聯用儀的損害會有多大﹖
浏览0 回复2 电梯直达
云靜風輕
近日我用氣-質聯用儀分析板材內的甲醛﹐采用頂空進樣﹐即將小塊的板材樣板放入20ml頂空內﹐采用頂空進樣﹐結果檢測出有極少量的甲醛﹐但是有很多水分和氮氣﹐氮氣是來自于頂空瓶﹐水分也有可能來自于頂空瓶﹐或者是板材本身揮發出來的。
我想知道﹐這樣有水分進入系統的話﹐對儀器會不會有傷害﹖
maxhuang
水分进入系统影响很大,个人认为主要是两个方面:
1)水会对色谱柱有很大的伤害,流失固定液
2)水进如MS后会形成水雾附着于离子源/四级杆表面,因为水的比热很大,很难驱除,会对测定结果有较大影响。所以一般GC/MS都是有机溶剂进样。
云靜風輕
多謝指教。
我還發現一個問題﹐之前我用的HP-5MS的柱子﹐就很少發現有水峰﹐現在換了一條DB-5MS的柱子﹐用頂空法去做樣的話﹐經常可以發現有水峰。
那我可以這樣理解嗎﹖﹕其實之前用HP-5MS做樣時﹐也有水份進到系統里面﹐只是因為柱子的極性不夠﹐沒有發現。
也就是說﹐如果我要做板材所含的揮發性有機物測試﹐還得想辦法過濾掉氣體樣品中的水。yes﹖
