主题:【求助】GC-MS峰图
浏览0 回复7 电梯直达
yangxf2005
首先做第一个样在分析时间16分钟的时候是正常的,16分钟后线都是平的,完全无噪声,重复做第二个样也是一样,小弟求助一下这个问题该如何解决?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zwq1973
看看15min前基线上是些什么碎片,看样子好像进样时有漏气了
GRANT
热电的GCMS? 检查下方法设置是否有 16分钟后关闭了灯丝等设置?
yangxf2005
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
前面段基线正常时出的峰是正常的(贴图是一个标样的图谱,有二十多个化合物组份),顶空自动进样,顶空检漏能通过,应该不存在漏气
yangxf2005
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
灯丝没关闭的情况。基线变一条直线后,浓度大的组份还是有出峰,但就象设了个阀值,噪波和小一点的峰都没有了
仪器是PE的Clarus 600 气质联用
dadgoh
检查一下毛细管柱石墨垫是否漏气。走空白看基线噪声是否也在同一时间消失。
GRANT
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
漏气的话,基线会走高的
GRANT
原文由 yangxf2005(yangxf2005) 发表:
这种情况没遇到过
手机版: GC-MS峰图
