主题:【求助】7890A进样口分流平板取不出来了,有啥好办法没?
浏览0 回复14 电梯直达
roy9522
各位,7890A进样口分流平板取不出来了,感觉卡死在里面了,我用镊子使劲捅都没出来,有啥好办法没? 你们有没有碰到过这种情况?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
雾非雾
分流平板是从柱箱里面才能拆下来,如果取不出来,把进样口上和下的东西都拆掉,用硬棒应该能捣下来的,说明长期不清洗都粘住了,这个也是要经常维护才行,属于耗材,必要时需要更换。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
tang566
卡在什么地方,是在变径螺母里还是进样口腔体里?
learner1999
原文由 tang566(tang566) 发表:
进样口腔体的可能性不大,应该是螺母里
lucia_J
roy9522
卡在变径螺母里了,我在想硬捣出来是不是意味着分流平板就毁了? 会不会连带损伤变径螺母?
ruan651209
说到分流平板,上个热电的分流锥。
几年没清,把个反锥形给填满了。
roy9522
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
关键是怕把变径螺母捅坏了,不想那么暴力的把它搞出来,估计这么一捣,分流平板应该是挂了吧?
roy9522
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
进样口腔体的可能性不大,应该是螺母里
对卡在螺母里,就是怕自己太暴力会不会搞坏螺母. 我记得这些都是可以更换的吧?记不清楚了,谁能提醒一下,是否可以暴力拆解,即使坏了也可以更换,.
lucia_J
你的分流平板都很难取出来了,你还想弄出来以后继续用啊?够省!
这个是耗材额
7890的一般都很容易弄出来的
roy9522
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
说到分流平板,上个热电的分流锥。
几年没清,把个反锥形给填满了。
热电的没用过,想问下那里面都是填满了什么东西? 看着象生锈的铁屑
