主题:【讨论】想与大家探讨一下移液枪与移液管的细微差别
浏览0 回复19 电梯直达
logo蓝
最近我一直存在这样的一个疑问,现在实验室中使用移液枪(器)越来越普遍了,但是移液管的地位同样也受到应有的重视,那么,对于两者的使用方面,会更青睐哪一种呢?两者的差异有多大?我想问一下大家对此有什么看法?先谢谢了
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
雾非雾
如果是微量,半微量体积的移取操作比较多,还是用移液枪方便。
junjun203
这就要看你的要求了,一般移液枪准确度高些,特别是微量样品,而移液管对用量大的样品比较实用
Dolphy
移液枪的精度相对移液管来说要大一些,是为了满足微生物实验室大批量移液操作而设计出来的一种产品,也就是说如果你对液体移取量的精度要求比较高,建议选择移液管,胖肚的精度相对刻度的精度要高(因为刻度移液管当中的刻度并非计量出来,而是等分出来的)。如果你操作量比较大而对精度要求不很高,可以选择移液枪。
logo蓝
那也就是说,对于不同的应用来讲,应该选用不同的移液工具了?
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
微量样品用移液管吸是做不到的,只有用移液枪。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 ren-rex 发表:
这是肯定的,不同的要求选用不同的工具。如果样品量很大,要用移液枪,方便快速,精度也够。
liugui
马克思的战友
移液器是用来移粘度比较小的溶液,如水溶液。移液管是用来移粘度比较大点的,如油状物
阿宝
感觉移液管是很久以前的定量移去液体的工具,而移液枪是新式的工具,精度高一些!
风行
原文由 dolphin_jia 发表:
有点看不懂?解释一下!
移液枪的精确度更高,特别是大批量移液,差别很小。
而移液管特别是胖肚移液管的准确度更好。
