主题:【求助】Agilent 7890A 总是not ready(实际压力高于设定压力)
浏览0 回复14 电梯直达
yanyan1989
Agilent 7890A, 配置了微板流路控制器(3 way splitter),配置了3个检测器(MS, FID, TCD).
问题描述:
仪器始终 Not Ready,检查GC面板 Status报告:Aux-EPC-1 Pressure not get the set point. 检查发现,Column 1(Guard Column) 压力正常,Column 2,3,4(分别连接3个检测器)的实际压力(16.58 psi) 高于设定值(16.08 psi), 接着检查柱流量发现Column1 柱流量只有1.8(设定值是3),Column2,3,4流量正常。
接着想把压力off掉,但是发现,当我把 inlet的 pressure off掉后,压力不降反升。
怀疑是堵塞,因此已经将inlet 处的carrier gas,split vent and  filter 三个气路全部清洗,更换了全新的filter,septum and liner,割断了Column1 30mm后重新接入进样口,但是问题依旧存在。PS:气瓶压力总阀,分压阀压力均完全正常。
接着将column1的末端从 3 way splitter 上取出,4个column中流量,压力显示完全正常,但是将Column1 末端接回3 way splitter, 问题依旧。PS:尝试将inlet出口堵住,inlet中的压力流量参数完全正常。
本人已经彻底凌乱了,求各位大神帮忙看看问题,,给点意见或建议, 不盛感激!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:详细帖
tang566
以前没有出现这样的情况?接了三个检测器,流量不好控制。
yanyan1989
第一次出现,今年10月安装的3way splitter
原文由 tang566(tang566) 发表:
yanyan1989
tang566
原文由 yanyan1989(v2799706) 发表:
没有遇类似的情况,我们装了两个检测器,当用一个检测器时,会将设定的流速降低,仪器没有报错的现象。
开封汴梁
每个流量控制器都有自身的最大限,你查看一下流量是不是超了,我怀疑是漏气造成的,因为你说的柱流量发现Column1 柱流量只有1.8(设定值是3)
symmacros
请问三个阻力管的长度和内径各是多少?splitter的三个检测器的分流比例是多少?
faketwod
yanyan1989
Column 1(Guard Column): 1.5m&250um,  3ml/min (Setpoint), 1.8ml/min(Actual)
Column 2:  60m&250um, 1ml/min (Setpoint),  1ml/min(Actual)
Column 3:  60m&250um,  0.77206ml/min (Setpoint),  0.8ml/min(Actual)
Column 4:    60m&320um,  2.0892ml/min (Setpoint),  2.1ml/min(Actual)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
yanyan1989
是的,是13年的新技术。。。。。。
原文由 faketwod(faketwod) 发表:
这个技术貌似是安新推出的比较牛的一个技术了
yanyan1989
是的,是13年的新技术。。。。。。
