主题:【已应助】岛津SH-RXI-5SIL MS毛细管柱可以做硝基苯类化合物和有机磷农药的测定吗
浏览0 回复7 电梯直达
Garfie1d
实验室目前只有这个柱子,因为看到这个柱子的介绍中提到可做有机磷杀虫剂,硝基苯属于半挥发性有机物,应该也可以用这个柱子。
SH-RXI-5SIL MS毛细管柱,超低流失设计的GC-MS色谱柱,非常适合半挥发物、多环芳烃类、氯代烃类、 邻苯二甲酸酯类、酚类、胺类、氯化杀虫剂、有机磷杀虫剂药物、溶剂杂质、烃等化合物的GC/MS分析。,是一款惰性非常高的GC-MS低流失色谱柱。非常适用于高灵敏度要求的GC-MS分析,包括离子肼系统。其温度使用范围达到:-60度-350度。
请教一下各位老师,这个柱子能不能做这两个标准HJ 716-2014 硝基苯类化合物、HJ1189-2021 水质 28 种有机磷农药的测定。
HJ 716-2014推荐使用固定相为 100%二甲基聚硅氧烷,HJ1189-2021推荐使用固定相为 50%苯基-甲基聚硅氧烷。
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/12/16
硝基苯我做过比较的,-5柱没问题,标准上面写的两个型号反而效果不好,其他朋友做硝基苯也遇到过类似问题,所以不要盲目买柱子。
通标小菜鸟
楼主既然只有这根柱子,那何不亲自试一下呢,配制有机磷农药和硝基苯类化合物的混标,分别上机走一针就知道了。楼主用的质谱,即使有些物质无法完全分离或者是共流出也能根据定性定量离子的不同来进行区分
Garfie1d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
主要是想用这个柱子扩项的,就怕分离度不好,就算可以定性定量,但是专家评审的时候会不会过不了
安平
固定相是不同的。
如果严格按照标准操作的话,需要再购买rtx-1ms和rtx-17ms型号的柱子。
不建议使用目前这跟柱子,这个是-5ms柱。
虽然能出峰,也可以定量
Garfie1d
原文由 安平(byron1111) 发表:
固定相是不同的。
虽然能出峰,也可以定量
好的,谢谢老师。我还是申请买了新柱子再做这两个项目吧
xx_dxd_xx
星原
对于环境监测方法标准,色谱柱类的规定不是强制性规定,一般质谱上用检测用低流失的色谱柱为好,再说如果质谱仪不多的话,色谱柱的更换是需要时间的,在资质认定时更换色谱柱亦很麻烦。硝基苯类的肯定没问题
