气相色谱法是以惰性气体(又称载气)作为流动相,以固定液或固体吸附剂作为固定相的色谱法。
气相色谱法按不同的分类方式可分为不同的类别。
气相色谱法按使用固定相的类型分为气液色谱法和气固色谱法。以固相液(如聚甲基硅氧烷类、聚乙二醇类等固定液)作为固定相的色谱法称为气液色谱法,以固体吸附剂(如分子筛、硅胶、氧化铝、高分子小球等)作为固定相的色谱法称为气固色谱法。按照使用的色谱柱的内径可分为填充柱色谱法、毛细管柱色谱法以及大口径柱色谱法。填充柱色谱法一般采用内径为3mm或2mm的不锈钢柱或玻璃柱作为分离柱,填充柱色谱法有较好的柱容量,但柱效相对较低。适用于较简单组分的分离测定:毛细管柱色谱法一般采用内径为0.2mm、0.25mm、0.32mm的石英柱作为分离柱,现在也有采用0.1mm内径的石英柱作为分离柱用于复杂组分的分析。用于高温分析的色谱柱一般使用不锈钢柱。在毛细管
气相色谱柱中使用的色谱柱柱长一般在15~30m,复杂的石油组分分析一般采用50m的柱长,有的色谱柱长达到100m。毛细管柱色谱法有较高的柱效,但柱容量低。大口径柱一般为0.5mm内径的毛细管柱,柱效和柱容量介于填充柱色谱法和毛细管柱色谱法之间,适用于复杂组分的分析。
在气液色谱法中,基于不同的组分在固定液中溶解度的差异实现组分的分离。当载气携带被测样品进入色谱柱后,
气相中的被测组分就溶解到固定液中。载气连续流经色谱柱,溶解在固定液中的组分会从固定液中挥发到
气相中,随着载气的流动,挥发到
气相中的组分又会溶解到前面的固定液中。这样反复多次溶解、挥发、再溶解、再挥发,实现被测组分的分由于各组分在固定液中的溶解度不同,溶解度大的组分较难挥发,停留在色谱柱中的时间就长些:而溶解度小的组分易挥发,停留在色谱柱中的时间就短些,经过一定时间后,各组分就彼此分离并依次流出色谱柱被检测器检测。
在气固色谱法中,主要是基于不同的组分在固体吸附剂上吸附能力的差别实现组分的分离。气固色谱中的固定相是一种具有多孔性及比表面积较大的吸附剂。样品由载气携带进入,立即被吸附剂所吸附。载气不断通过吸附剂,使吸附的被测组分被洗脱下来,洗脱的组分随载气流动,又被前面的吸附剂所吸附。随着载气的流动,被测组分在气固吸附剂表面进行反复的吸附、解吸。由于各被测组分在气固吸附剂表面吸附能力不同,吸附能力强的组分停留在色谱柱中的时间就长些;而吸附能力弱的组分停留在色谱柱中的时间就短些,经过一段时间后,各组分就彼此分离并依次流出色谱柱被检测器检测。被测组分别在流动相与固定相之间的吸附,解吸和溶解、挥发的过程,称为分配过程。
气相色谱分离的基本原理即是基于被测组分在色谱柱内流动相和固定相分配系数的不同而实现分离的。当载气携带样品进入色谱柱后,样品中的各个组分就在两相间进行多次的分配,即使原来分配系数相差较小的组分也会在色谱分离过程中分离开来。
填充柱气液色谱法中,一般需要将固定液涂在化学惰性的固体微粒(此固体用来支持固定液,称为担体或载体)表面上,常用的载体包括硅藻土载体和非硅藻土载体,多数使用硅藻土载体。硅藻土载体包括红色载体和白色载体,红色载体结合非极性固定液使用,白色载体结合极性固定液使用。非硅藻土载体包括氟载体、玻璃微珠及高分子小球等。在填充柱气液色谱中,使用的固定液包括非极性的固定液(如聚甲基硅氧烷类固定液)、极性的固定液(如聚乙二醇类固定液)和用于手性化合物分离的环糊精类固定相等。而气液毛细管色谱法则是直接涂一层高沸点有机化合物并形成一层均匀的液膜,涂柱的方式包括涂覆法、化学键合法和交联法,在填充柱气液色谱中使用的固定相也适用于气液毛细管色谱法中。
在气固色谱法中,一般使用固体吸附剂作为固定相,包括填充柱气固色谱法和毛细管PLOT柱(多孔层开管毛细管色谱柱)法。对于填充柱气固色谱法,一般将固体吸附剂装填在玻璃或不锈钢柱内,常用的固体吸附剂包括分子筛(常用的有5A分子筛和13X分子筛)硅胶、氧化铝、碳分子筛以及高分子小球等,高分子小球一般多用苯乙烯和二乙烯基苯的聚合物。毛细管PLOT柱色谱法中,使用的固定相与填充柱气固色谱法使用的固定相类型一致。由于活性(或极性)分子在吸附剂上的半永久性滞留(吸附-脱附过程为非线性的),导致色谱峰严重拖尾,气固色谱法的应用领域相对气液色谱法要窄,一般多用于较低分子量和低沸点气体组分或相对较简单组分的分析
