主题:【求助】测定硫酸铵中氮含量
浏览0 回复6 电梯直达
dhqing
在测定硫酸铵中氮含量时,铁含量太高,求助如何消除铁的干扰
liu999999
铁含量高不会影响硫酸铵氮含量检测的,尽管放心做吧。
dhqing
原文由 liu999999 发表:
铁含量太高,滴定时终点不容易判定,颜色干扰。
yinbing
原文由 dhqing 发表:
你把你标准说一下
xy642316
liu999999
原文由 dhqing 发表:
原文由 liu999999 发表:
通过蒸馏,氨被硫酸吸收,铁不会被蒸馏出来的,因此不存在铁的干扰的。
估计,LZ的指示剂出问题了,按照标准要求重新配置吧。
jiazailuxinan
