非离子表面活性剂有很多!
在工业及公共设施洗涤剂中,非离子表面活性剂中不少品种是作为主洗涤剂使用的,大部分品种是作为助剂和助洗剂使用的。
(1)脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)
性能:AEO 中烷基链长不同,其亲油性不同。EO 数不同则水溶性不同。例如,椰油醇的产品可以作洗涤剂,而C18 醇的产品只能作乳化剂、匀染剂。天然醇比合成醇的产品去污性和乳化性要好,而合成醇的产品相对的水溶性好(奇碳原子的作用)。加入EO 数越多,产品的水溶性越强。EO 数在6 以下时的AEO 为油溶性,超过6 即为水溶性产品。EO 越多,产品的浊点也越低。
① 脂肪醇聚氧乙烯(3)醚(AEO3,乳化剂FO 或MOA-3),在25℃时为液态,具有乳化、匀染、渗透等作用。在液体洗涤剂中可以作为辅助成分使用,或单独用作匀染剂、纺织油剂等。
② 脂肪醇聚氧乙烯(5)醚(AEO5,润湿剂JFC),使用C7-C9 的合成醇,EO 数为5。
在常温下为液体,具有很好的润湿和渗透作用。主要用于纺织印染、造纸等行业,作为匀染剂、渗透剂、润湿剂,工业洗涤的辅助成分。
③ 脂肪醇聚氧乙烯(7)醚(AEO7,乳化剂MOA-7),使用C12-C16 的椰子油醇,EO 数为7,浅黄色液体。有良好的润湿性、发泡性、去污力和乳化力。有较高的去脂能力一抗硬水力。可广泛用于各种洗涤剂(如金属清洗剂、纤维用洗涤剂)及其他助剂。
④ 脂肪醇聚氧乙烯(9)醚[AEO(9),平平加9],选用C12-C16 椰子油醇,EO 数为9,是最常用的洗涤剂主成分,具有去污、乳化、去脂、缩绒、润湿作用。广泛用作主洗涤剂。
尤其适合洗涤合成纤维等非极性基质及其他硬表面。用于纺织印染工业作脱脂剂、缩绒剂、乳化剂等。
⑤ 脂肪醇聚氧乙烯(10)醚(AEO-10),使用C12-C18 脂肪醇,EO 数为10。产品溶于水,具有良好的润湿、乳化、去污、脱脂和耐硬水性能。可用于洗涤剂工业、纺织工业作洗涤剂、润湿剂、纺织油剂成分及农药乳化剂等。
⑥ 脂肪醇聚氧乙烯(15)醚(平平加15,AEO-15,OS-15)。产品具有优良的乳化、分散和去污性能。主要用作纺织印染业的匀染剂。也用于工业洗涤剂,如金属加工清洗剂。还用作化妆品、农药、油墨的乳化剂。
⑦ 脂肪醇聚氧乙烯(22)醚(AEO-22 匀染剂O):具有优良泡沫、高分散力可防止染色时染料沉淀,也可用作洗涤成分使用。
⑧ 油醇聚氧乙烯(5,10)醚(油酰醇醚-5 或-10):产品外观为白或微黄液体至蜡状物。有特殊刺激性气味,EO 越高产品越粘稠。产品具有乳化力、分散力、去污力等。用于特殊场合的洗涤剂、乳化剂等。
(2)烷基酚聚氧乙烯醚(TX-10,OP-10,OΠ-10)
烷基酚聚氧乙烯醚是以烷基酚为亲油基,与环氧乙烷缩合而成。其中的亲油基可以是苯酚、甲苯酚、萘酚等,最有使用价值的是壬基酚。接环氧乙烷的平均数也不同。以壬基酚为例,接4 个EO 时还不溶于水,加到6-7 个EO 时,产品在室温下完全溶于水,与8-12 个EO缩合的产品则具有非常优良的润湿性、渗透力和洗涤能力,乳化能力和低泡效果都是该产品的宝贵性能。EO 缩合到15 以上时,产品则失去渗透力和洗涤能力,只作特殊乳化剂和分散剂使用。
性能:化学稳定性高,耐强酸、强碱,具有很好的的润湿力、渗透力、去污力和较强的乳化力。另外具有的低泡性、抗静电性、抗硬水性以及良好的配伍性,也是其广泛使用的优良性能。
用途:广泛用于工业及公共设施洗涤剂。如金属酸洗剂、碱性洗涤剂、金属水基清洗剂、
灶具或厨具洗涤剂、纺织工业洗涤剂、匀染剂和各种硬表面清洗剂等。
(3)脂肪酸聚氧乙烯(10)酯(乳化剂SE-10)
性能:脂肪酸聚氧乙烯(10)酯的渗透力和去污力不如脂肪醇和烷基酚的产品强,主要作为乳化剂、分散剂、纤维油剂、染色助剂使用。其化学稳定性也较差,在强酸或强碱条件下易水解,性能显著下降。产品不溶于水,可分散在水中,起增稠、柔软和润湿作用。
用途:化妆品、鞋油乳化剂,化纤抗静电剂,柔软平滑剂,液体洗涤剂用增稠剂,染色助剂等。
(4)脂肪胺聚氧乙烯醚(匀染剂AN)
性能:这类表面活性剂同时具有非离子和阳离子特性,在各种pH 下都可以使用,并表现为非离子(碱性或中性溶液中)或阳离子(在酸性溶液中)特性,具有优良的乳化力、缓蚀性能、防污作用。
用途:在纺织工业中主要用作染色助剂。也常用在人造丝生产中,不但可以增强纤维丝的强度,还可保持喷丝孔的清洁,防止污垢的沉积。在石油炼制工业中使用可以抑制酸气对金属设备的腐蚀,提高设备利用率。在工业洗涤剂中可以作助剂成分。
(5)烷基醇酰胺聚氧乙烷醚
性能:烷醇酰胺本身就是一种典型的非离子表面活性剂,具有优良的发泡、稳泡和去污能力。只是1∶1 型的水溶性较差。缩合EO 后,提高了产品的洗涤去污能力,强化了稳泡的发泡力,同时具有增溶和增稠的作用。与其他非离子表面活性剂比较,它的配伍性很好,不但与各种离子型和非离子型表面活性剂相容,与很多无机助剂也有良好的相容性。钙皂分散力强,生物降解性也好,对皮肤温和、无毒、低刺激。
用途:这是一种新型优良洗涤原料。可以用于个人卫生制品、洗发香波、硬表面清洗剂、手洗餐具洗涤剂。在其他制剂中作为发泡剂、稳泡剂、脂肪和醚化油的增溶剂。
(6)嵌段聚氧乙烯-聚氧丙烯醚(PO-EO 共聚物)
对于这种表面活性剂,下面可以列举几种具有应用价值的聚醚品种来描述其性能和用途。
① 丙二醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚(破乳剂PE)
性能:破乳剂PE 有多型号:2010-2090。随着分子质量的增加,外观从液体到固体,水数值或HLB 值由大到小变化,浊点由低到高变化,性能不同,用途也不同,从破乳剂到乳化剂,消泡剂到洗涤剂有很多品种。
用途:产品主要用作破乳剂、乳化剂和消泡剂。用在原油脱盐、脱水,配制各种低泡洗涤剂,用作扩散剂等。工业洗涤剂中消泡同时去污。液体产品在重垢污斑的洗涤中可以作为去油组分使用。
② 丙三醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚(消泡剂PPE)
性能:产品为微黄色透明液体,具有良好的消泡性能,无毒性。低分子量产品具有良好的润湿作用,可作为低泡洗涤成分。高分子量产品作消泡剂、凝聚剂等。
用途:可以用作味精及医药工业的消泡剂,还可用于配制金属加工用冷却润滑剂,低泡洗涤剂。
③ 丙三醇聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段式共聚物(GPE 消泡剂)
性能:与PPE 的不同在于EO/PO 的排列不同。环氧丙烷(PO)为起始嵌段环氧乙烷(EO)为末端嵌段物。在分子量较低而EO 含量相对高时,产品为水溶性,可作为低泡洗涤剂,EO 较低时则具有最好的润湿性。分子量较高时,可作消泡剂、絮凝剂等。
用途:主要用于味精、医药行业作为消泡剂使用。也可用于工业洗涤剂,具有低泡沫和高耐碱性。还可作腐蚀抑止剂、破乳剂、絮凝剂等。
④ 乙二胺聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段式聚醚
性能:以乙二胺为起始物,即合成了四官能团的产物,PO 为起始段,EO 为末端,PO 的总摩尔质量至少在500g/mol 作为亲油基,相对分子质量为550-30000。其中EO占10%-80%。
四官能团的EO/PO 嵌段共聚物呈碱性,它比双官能团的产物具有更高的热稳定性和化学稳定性。通过改变EO/PO 嵌段物的位置、数量,可以得到性质差别很大的产物。它可以作为去污去油力强的洗涤剂,也可以作为高效消泡剂、破乳剂、增稠剂等。
用途:可与各种离子或非离子表面活性剂配伍制成低泡洗涤剂、耐碱润湿剂、增溶性去油剂、低刺激性餐具洗涤剂、破乳剂或乳化剂。
⑤ 聚硅氧烷聚醚共聚物
性能:A、抑泡和消泡作用,是含硅聚醚的一大特点,可以用作消泡剂、抑泡剂,这在工业洗涤和工业生产中是十分有用的。B、润湿和润滑作用,这是一般表面活性剂不具备的,可以用于需要滑爽、保湿的产品中。C、乳化和破乳作用,在不同场合选用不同结构的产品进行复配即可。D、柔软和抗静电作用,这是个洗涤剂和纺织工业生产中都是必要的。
用途:用于洗发香波、沐浴液、硬表面洗涤剂、纺织助剂及油剂等产品中。
