主题:【讨论】【考考你115】多选题,已结贴,答案见10楼
浏览0 回复10 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1以下关于高压气瓶使用、储存管理叙述正确的是()。
A  充装可燃气体的气瓶,注意防止产生静电  B  冬天高压瓶阀冻结,可用蒸汽加热解冻
C  空瓶、满瓶混放时,应定期检查,防止泄漏、腐蚀  D  储存气瓶应旋紧瓶帽,放置整齐,留有通道,妥善固定
2 按质子理论,下列物质中具有两性的物质是()。
A  HCO3-  B  CO32-  C  HPO42-  D  HS-
3 下列()溶液是pH测定用的标准溶液。
A  0.05mol·L-1C8H5O4K B  1mol·L-1HAc+1mol·L-1NaAc
C    0.01mol·L-1Na2B4O7•10H2O(硼砂)    D  0.025mol·L-1KH2PO4+0.025mol·L-1Na2HPO4
4 在下列溶液中,可作为缓冲溶液的是()。
A  弱酸及其盐溶液  B  弱碱及其盐溶液; C  中性化合物溶液    D  高浓度的强酸或强碱溶液
推荐答案:ldgfive回复于2012/02/08
恭喜你答对了
补充答案:
yzguo回复于2012/02/08
恭喜你第2名答对了
yutianqi回复于2012/02/08
恭喜你第3名答对了
zhw19811005回复于2012/02/08
恭喜你第4名答对了
yuduoling回复于2012/02/08
恭喜你第5名答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2012/2/8 9:10:17 Last edit by lilongfei14
dahua1981
1以下关于高压气瓶使用、储存管理叙述正确的是(AD)。
2 按质子理论,下列物质中具有两性的物质是(ACD)。
3 下列(ACD)溶液是pH测定用的标准溶液。
4 在下列溶液中,可作为缓冲溶液的是(ABD)。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2012/2/8 9:47:27 Last edit by dahua1981
yzguo
恭喜你第2名答对了
2012/2/8 9:34:29 Last edit by lilongfei14
yutianqi
恭喜你第3名答对了
2012/2/8 9:34:43 Last edit by lilongfei14
zhw19811005
恭喜你第4名答对了
2012/2/8 9:34:56 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你第5名答对了
2012/2/8 9:38:44 Last edit by lilongfei14
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
1以下关于高压气瓶使用、储存管理叙述正确的是(ACD)。
3 下列(ABD)溶液是pH测定用的标准溶液。
4 在下列溶液中,可作为缓冲溶液的是(AB)。
zengzhengce163
恭喜你答对了
2012/2/8 17:06:16 Last edit by lilongfei14
whc1968
1,AD
2,ACD
3,ACD
4,AB
lilongfei14
答案:
