镉
意外灾害紧急处理方针
(1) 如不小心吞食会有毒, 即使是吸入氧化镉的灰尘亦会中毒。如果氧化镉燃烧时会产生刺激性或有毒的气体, 灭火时用的水亦会造成环境污染。
(2) 紧急处理方针: 疏散不相关的民众, 隔离危险区并禁止人员入内。尽量处于上风位置,并避免立于低洼处. 要配戴可携带式正压呼吸器及全套保护。如果有可能污染水源需通知有关机关。
(3) 火灾:
(a) 小火时: 以干化学药剂﹑二氧化碳﹑喷水泡沫灭火
(b) 大火时: 喷水﹑喷雾或泡沫灭火. 将装氧化镉容器搬离火灾区, 但必须无危险时始可进行
(4) 泼洒或漏出时: 不可摸触泼洒物质, 如果无危险的话, 尽可能塞住漏出处。
少量泼洒时: 以沙或其它不燃且有吸附能力的物质覆盖, 并放入容器内以便以后处理。
少量的干物质泼洒: 以铲子将之铲起放入干净的干燥容器内, 并将容器搬离污染区。
大量泼洒时: 在较远处即筑坝围起以便日后处理。
(5) 急救: 将受伤者移至空气新鲜处, 并立刻通知救护车提供医疗支持。将患者污染之衣物﹑鞋等当场脱下, 若与皮肤或眼睛接触时必须以自来水清洗至少15 分钟。
PPOT中毒潜在性
(1) 人在一分钟内暴露于 2,500 mg/立方公尺, 可致死。
(2) 氧化镉气 50 mg CD/立方公尺, 一小时即可致死, 随时间长短可造成肺部功能异常。
ANTR解毒与紧急处理
(1) 维持呼吸, 必要时建立人工呼吸道, 并检查潮气容积量 (正常为 10-15 cc/kg)。
(2) 防止口服后的吸收: 除非病人已昏迷, 否则应立刻催吐, 若患者昏迷, 全身痉挛或已无呕吐反射时, 需以气管插管后, 再以胃管洗胃。但有时催吐并不能减轻患者中毒, 因为由胃中吐出的有毒物其量并不固定。
(3) 给予活性碳: 成人 60-100 g, 小孩 30-60 g。
(4) 给予硫化镁, 成人 30 g, 小孩 250 mg/kg。
(5) 去离子剂 ( Chleating agent )曾被使用, 但无明显效果, 以肌肉注射 EDTA
75 mg/kg/24 小时, 或是点滴注射亦可, 可分成 36 个剂量在 5 天内打完,若要再打时需休息 2 天后再开始, 每一次注射的总剂量不得超过 500 mg/kg体重。
(6) BAL 绝对不可与镉共享, 其产物对肾脏会产生毒性。
(7) 呼吸中毒时首先需给予患者新鲜空气, 再观察呼吸是否受到抑制, 若咳嗽或呼吸困难时, 需考虑支气管炎及肺炎的可能性。虽然镉呼吸中毒者很少见, 但死亡率高达 15%, 呼吸中毒者应同时考虑口服中毒之治疗法。
(8) 眼睛波及时: 必须以水尽量的冲洗至少 15 分钟以上。若以水冲洗 15 分钟后, 眼睛仍感刺痛时, 应找眼科医师详细检查, 必要时可考虑加以口服中毒之治疗法。
HTOX人类毒性
(1) 若不幸吸入新产生的镉气会立刻中毒, 其时间可能会延至数小时后, 可造成支气管炎﹑肺炎﹑肺水肿, 致死率在 20% 左右。
(2) 吸入镉气的工人曾得过阻塞性鼻炎﹑鼻出血, 及糖尿症。
(3) 患者受到氧化镉气影响后, 全身性的症状包括蛋白尿﹑贫血﹑气肿等。
(4) 患者中毒较深时, 症状可能有尿中胺基酸﹑葡萄糖﹑钙﹑磷等物质的增加, 而造成肾结石, 但肾小球过滤功能仍为正常或稍有变化。
(5) 呼吸中毒患者在前三天内可能死亡, 主因是缺氧症。急性中毒的次发性症状包括肺胞之增生, 表皮细胞增生, 有时甚至会有肺胞内出血的现象。
(6) 慢性呼吸中毒者的症状是失去嗅觉, 产生黄板牙。
(7) 镉可影响生殖系统. 精子成熟过程被抑制镉气中毒者之睪丸中曾被发现含高量的镉。
(8) 苏俄镉中毒的妇女仍可怀孕生子, 但生出来的子女较未中毒者为轻。
(9) 长期暴露在镉气下 (长达 8 年之久) 可引起骨质疏松及假性骨折症状。
(10) 长期暴露镉气下者, 其得摄护腺癌, 肺癌者较平均值为高, 但死亡者是否抽烟则无记录。
铬
DOT意外灾害紧急处理方针
(1) 火灾或爆炸
(a) 可点燃其它可燃物 (木材, 纸张, 油类等)
(b) 可能与燃料起剧烈反应
(c) 流入沟渠可引起火灾或爆炸
(2) 健康的危害:
(a) 接触后可引起皮肤及眼睛之灼伤
(b) 蒸气或粉尘有刺激性
(c) 燃烧后会产生具刺激性及有毒的气体
(d) 控制火场火势的水, 或是稀释此物质的水, 均会造成污染
(3) 紧急处理:
(a) 疏散非必要人员, 隔离受害区域及阻绝灾变入口
(b) 自备空气呼吸装置及救火员的防护衣仅能提供有限度的保护
(c) 打电话请求紧急协助
(d) 如果有水污染发生, 立即通知有关当局环保署毒管处电话
(4) 起火时:
(a) 小火时: 用化学干粉, 二氧化碳, Halon, 或喷水雾来灭火
(b) 大火时: 喷水雾来灭火
(c) 在不危及人员安全情况下, 将容器自火场移开
(d) 以水喷洒暴露在火场中的容器四周, 使其冷却, 直到火势被扑灭
(e) 远离槽车末端
(f) 严重着火时, 用无人的遥控灭火装置来灭火, 如果做不到, 则退出火场让 火继续燃烧
(5) 溅出或外溢:
(a) 不可接触外泄物
(b) 隔离可燃物质 (木材, 纸, 油等)
(c) 小量固态毒物泼洒: 用干净的铲子把泼洒物铲进干燥﹑清洁的容器并且加盖, 再将容器移离现场 (外漏区)
(d) 小量溅出时: 用沙土或其它无可燃性的吸附剂来吸附外泄物, 然后放入容器中再作后续处理
(e) 大量溅出时: 筑堤, 待以后处理
(6) 急救措施:
(a) 将伤者移至空气新鲜处, 联络急救医疗救助
(b) 脱掉及隔离受污染的衣服及鞋子
(c) 一旦眼睛或皮肤接触到重铬酸钾, 应立即用大量清水不断冲洗 15分钟以上
SERI:皮肤/眼睛/呼吸道之刺激性:重铬酸钾微粒会引起皮肤及鼻子的刺激作用, 浓重铬酸钾溶液会刺激皮肤
汞
DOT意外灾害紧急处理方针
(1) 健康危害:
(a) 接触皮肤和眼睛会造成灼伤
(b) 如果吸入, 可能会造成伤害
(c) 着火会产生刺激性或毒性气体
(d) 控制火势或稀释毒物的水可能会造成污染
(2) 着火或爆炸性:
(a) 汞会燃烧, 但并不容易起火
(b) 可燃性的毒气会在槽罐中累积
(c)汞会使可燃性物质 (如木材﹑纸张﹑油等等) 起火
(3) 紧急措施:
(a) 疏散非必要人员
(b) 隔离危险区, 并不准人员进入
(c) 待在上风处, 并且不可待在低洼处
(d) 进入隔离区内之前先对该区进行通风
(e) 穿戴正压呼吸器和全副的保护衣
(f) 如果有水污染发生, 通知有关当局
(g) 通知紧急协助处理机构
(4) 火灾:
(a) 汞会和水起剧烈反应
(b) 小火时: 用干燥化学灭火剂﹑二氧化碳﹑喷水或泡沫灭火剂
(c) 大火: 喷水﹑雾﹑泡沫; 如果操作不会有危险, 将容器移离现场。在灭火的过程中, 要用水由外面冷却暴露在火焰中的容器, 直到火扑灭为止。
(5) 溅出或外漏:
(a) 不可接触外漏物
(b) 如果处理上没有危险性, 设法停止外漏情形
(c) 小量外漏时: 用砂或其它无可燃性吸收剂来吸收毒物, 然后放在容器中再作后续处理
(d) 小量固态毒物外漏: 用干净的铲子把毒物铲进干燥﹑清洁的容器并且加盖, 再将容器移离现场(外漏区)
(g) 大量外漏: 将外漏区做大范围隔离, 再作后续处理
(6) 急救第一步措施:
(a) 将中毒者移到空气新鲜处
(b) 求助紧急医疗单位
(c) 如果皮肤或眼睛沾上毒物, 立即用水冲洗至少 15 分钟
(d) 赶快的把受到污染的衣物和鞋子换掉
(e) 让中毒者保持安静, 并维持其体温
PPOT中毒潜在性
(1) 能造成全身性汞中毒。
(2) 暴露之后不会有立即的中毒症状出现; 中毒之后会渐渐的有轻微的肌肉颤抖, 心血管混乱等现象出现。
(3) 羟基汞可能对脑组织造成伤害, 汞可经由皮肤﹑呼吸道﹑胃肠吸收。
(4) 3克汞可能会使人类致死。
(5) 饮用水 75 mg-Hg/day 会有生命危险 (相当 50 ppm 水浓度)
(6) 代谢速率的增加, 会增加食物的摄取量, 而经由食物链也增加了对汞的暴 露量
