主题:【求助】蒸馏法甲醛前处理
浏览0 回复4 电梯直达
luckytree01
大家好,我现在要根据GB/T 18582-2008的要求测定甲醛,我们的样品是涂料稀释剂,请问对稀释剂的前处理是蒸馏处理吗?稀释剂中还含有其他有机溶剂,比如苯、乙苯、丁醇等,那我进行蒸馏时,这些组分不是也会蒸馏出来的吗?请问有谁做过这个实验,请指教一下,小女子不胜感激
还是说这个测定稀释剂中的甲醛有没有别的简单的前处理方法,比如直接加蒸馏水,振荡、离心后就可以了?
该帖子作者被版主 吕梁山2积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
甲醛是要蒸馏出来的,有机溶剂是会蒸馏出来,但不影响后面的比色分析
luckytree01
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
那就是说蒸馏的时候会把甲醛和其他一些有机溶剂都会蒸馏出来,但是后面的比色分析测甲醛是不会受到影响的,对吗?还有方法上说接收馏分的瓶子要装满水,浸没冷凝管末端的馏分出口?这是为什么呢?是为了让蒸馏出的甲醛溶于水中吗?
xfj5201314
luckytree01
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:
是为了不让馏分跑掉,全都在水里~
恩恩,明白了,谢谢,还有请教一下,蒸馏装置是不是和水蒸汽蒸馏装置一样的呢?也是用酒精灯加热的吗?还是用一种恒温电热套?另外一般甲醛在多少温度时会蒸馏出来?
2014/4/9 8:52:11 Last edit by luckytree01
