主题:【讨论】什么是尾吹气?为什么要设置尾吹气?
浏览0 回复26 电梯直达
jackie1840
    尾吹气是载气的一个分支,什么情况下需要设置尾吹气?填充
柱,毛细管柱都需要设置吗?FID,ECD,MS都需要设定吗?一般
设置在什么范围内比较合适咧?尾吹气对分离鉴定有什么影响?
dahua1981
WUYUWUQIU
vcningmeng
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
尾吹应该是只针对FID而言的,ECD和MS肯定是不要尾吹的吧。
vcningmeng
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
尾吹气是不是为了净化柱子的?
大华老师没用过GC-FID?
dahua1981
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
尾吹气是不是为了净化柱子的?
大华老师没用过GC-FID?
没有,我们只有GC-ms
千层峰
vcningmeng
原文由 尘(fjh26) 发表:
加大尾吹能减小峰宽
一般是这样了,这要从FID的检测器的结构说起
symmacros
FID填充柱不需要尾吹,因为填充柱本身的载气流量足够大。毛细管—FID需要尾吹,可以改善峰型,增加灵敏度,增加线性范围等。
symmacros
