原文由 vhezhuo(vhezhuo) 发表:
如题,想了解印有文字白色标签是否符合ROSH要求,用EDX如何对改样品进行测试?是多找几张标签叠在一起还是要求供应商送油墨和纸张的原料过来?请大家不吝指教。
说一点个人看法,供参考。
RoHS要求每个均质材料均要符合要求,理论上来说要求拆分成均质材料来测试。
标签肯定不是均质材料啦,至少包含了塑胶或者纸张的基体,还有不同颜色的油墨都是不同的均质材料。
但是事实上,标签几乎没有办法拆分,即使拆分出来,油墨的量够不够都是个问题。
因此实际操作中推荐的测试方式如下:
取标签叠厚测试,叠厚以后压实。压实建议使用订书机而不是前面环保兄说的长尾夹,因为样品测试时要紧贴测试窗口,订书钉能够满足要求。厚度一般来说1mm就够了,市面上几乎所有的EDXRF目前都添加了厚度校正功能,不需要做到5mm厚。
标签中,就风险来说,主要来自于各种颜色的油墨而不是纸张基材。目前RoHS推行多年,油墨的风险已经没有当初那么高了。所以你检测一下就会发现,绝大多数情况标签的检测结果为ND或者十几个ppm以下的含量。这意味着每个均质材料都符合RoHS要求,或者说,虽然是混测的结果,但是可以用来判断RoHS符合性。
如果检测结果不是ND,明确给出有含量,这个时候就要当心,有超标的可能。因为整体混测含量是偏低的,就意味着某个均质材料肯定有含量,有超标的危险。可以通过对比测试来确认那里超标,将X光照射部位对准不同颜色部位,肯定有某个部位含量明显高于其他部位。有时候就可以判断超标了。如果还不能做出判断,就需要取油墨原材料来测试。
