主题:【讨论】问个问题,用二氯甲烷或三氯甲烷处理样品后可以直接进样测定吗?
浏览0 回复17 电梯直达
雪妖
如题,仪器的说明书上要求不可以用三氯甲烷的,我进样量很少的,不知道有没有关系呢?
lvmaotu
进样量少的话好像问题不大,样品浓度如何?能否用甲醇稀释一下呢。
雪妖
就是做邻苯二甲酸盐,我挥干后用甲醇定溶,不知道看可不可以?
直接用甲醇稀释两种溶剂混溶吗?
fengmo4668
你挥干后用甲醇定容后去进样,残留的氯仿可以忽略不计的。
一般的样品都是用甲醇等去溶解,只有在用甲醇溶解不完全时,才加入氯仿帮助溶解,氯仿的量也不易太大。
雪妖
直接用甲醇稀释两种溶剂混溶吗?
雪妖
哦,好的,谢谢你,那就是说我直接定溶也可以的,谢谢。
有水有渝
一般没什么问题,我进过5%二氯甲烷的甲醇溶液,后来也没发现柱子有什么异常的现象
Last edit by xky0230699
雪妖
maples
可否直接进样还要考虑你的样品是否会伤害色谱柱,最好带上保护柱再进样
SuDaToKo
雾非雾
原文由 czj_1027 发表:
三氯甲烷不能用是不是因为它比较容易挥发的缘故?
