主题:【求助】(也应助)测定PAH的前处理时,活化的硅胶小柱是什么意思?
浏览0 回复3 电梯直达
雪妖
测定涂料中的PAH,要求用活化的硅胶小柱,不太明白,“活化”是什么意思?
如果我自己装小柱的话,粒度应该用多少的?活化的条件又是怎么样的?
非常感谢!
以前做过TLC,活化条件是不是一样的?
100~200目,105度活化30min呀?
Easy-Boy
原文由 czj_1027 发表:
非常感谢!
以前做过TLC,活化条件是不是一样的?
你的理解完全是不着边际的。活化是指用不同溶剂浸润和冲洗硅胶柱。在做样品前,如果你需要用正己烷冲洗目标化合物,活化程序应该是先用甲醇活化冲洗硅胶柱,将硅胶柱上可能含有的极性物质冲出,之后用正己烷将硅胶柱的溶剂极性冲回来,每次约10ml溶剂。在上样品。
有水有渝
雪妖
