原文由 goldendays(goldendays) 发表:
原文由 北方海盗(herozxq) 发表:
色谱柱的通量(也可以说容量)是有限的。浓度过高了,不会成线性关系。欢迎致电大连依利特公司。
谢谢。那是否可以理解为样品中是有杂质存在,浓度提高,杂质的响应也得到提高,但因为没有成线性关系,所以峰纯度显示值就很怪异?
主峰里面如果有未完全分离的杂质:
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图一模一样;那么峰纯度是看不出来有没有杂质的,要看色谱峰形有没有异常才能确认,所以首先排除色谱分离等因素导致的峰形异常是前提。
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图不一样;但是杂质与主成分的保留时间完全相同、峰宽也完全相同;那么峰纯度也看不出来杂质的存在。
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图不一样;保留时间略有偏差,或者虽然保留时间相同但是峰宽不同;这个时候就是峰纯度的用武之地了。
