主题:【求助】FID色谱不出峰,求救!
浏览0 回复46 电梯直达
ayining
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
普析的GC1100,一直不出峰。具体情况如下:
1.点火正常。
2.检查载气气路正常。
3.工作站基线也正常,点火时可出点火峰,调节灵敏度时基线有上下变化。
目前工程师也不知道具体什么原因,已经十几天了,很着急。
ayining
ayining
xiao-jin
uupapaya
检测下其他物质,看出不出峰,都不出峰,是不是进样口问题,样品没有进去
yifan1117
xiangtui
工程师都不知道原因是个什么情况,喷嘴有问题没?
通常情况下要保证FID点火必须满足下列条件:
1) FID 温度设定适合于分析应用,起码比最终柱箱温度高出 20C. 如果与最高柱温不冲突,300C是理想的最小值.
2) 检测器气体流速设置为推荐值.
3) 点火器工作正常.
4) 无泄漏.
5) FID喷嘴没有被堵塞.
6) FID 喷嘴安装位置正确.
可以遵循下面的故障排除指南:
1) 确认当 FID试图点火时点火线圈闪烁发红. 若非如此, 就要检查点火器的连接是否有误,确认点火器紧紧地拧在了FID壳体中. 如果点火线圈不工作或者被腐蚀了, 则必须维修或更换. 如果按下点火按钮同时用火柴在FID上方点火(如果实验室允许这样做的话),FID火焰点着了, 问题就在于点火器,而与气体流速和喷嘴无关. 继续分析样品直到点火器问题解决.
2) 测定气体流速.
3) 如果点火器和气体流速均没问题, 下一步就是清洗或更换喷嘴. 清洗可以先用很细的金属丝通喷嘴,然后使用适合GC所分析样品类型的溶剂进行超声清洗. 在故障排除过程中, 最好用一个未使用的喷嘴来排除喷嘴问题.
4) 如果上述步骤1到3不能解决问题, 问题可能就与应用有关 (当溶剂前沿到达火焰时,火焰熄灭), 与电子线路有关 (信号读数不正确), 或者方法设置不正确. 此时,请与安捷伦联系,以便获得进一步故障排除或现场服务的帮助.
这是前两天FID不出峰的回帖,你看一下。
chengjingbao
第一,上图说明;
第二,介绍色谱参数;
第三,介绍色谱配置,如柱子;
如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
如果是检测器,点火信号就不应有,基线变化也不大。
没点火成功也是一大可能。
信息太少了,测定什么物质啊,什么柱子啊,分析时间是否足够啊
chengjingbao
还有一种可能,就是谱图的缩放比例太大,峰形无法显出。
谱图尽可能完整。
再有一种可能,别是FID不能测量该组分吧(这是外行话),情况是有很多种。
