原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:之前也考虑过萃取的前处理,但是这样得经过一系列的验证,而且每次进样增加不少的工作量,定期更换色谱柱和衬管是可以接收的,现在主要是想尽可能的延长这个定期时间,目前就是衬管寿命很短,只有一星期,如果能延长至1-2个月最好了。
残留大量的盐是因为楼主的电解液样品里面有难挥发的无机盐,楼主上GCFID的话基本上测试的对象是沸点不是很高的有机物。给楼主一个思路,电解液直接进样不太好,伤柱子,楼主可以考虑对电解液进行液液萃取的方式,比如取一定体积电解液溶解于水中,加入有机溶剂,比如二氯甲烷,正己烷,甲苯等等,萃取收集有机相,然后浓缩上机。如果楼主觉得麻烦的话,那就简单点,取1ml电解液样品至小瓶子内,再加能够和电解液分层的有机相1ml,然后涡旋混匀,最后离心,离心好后取有机相上机分析。
